TMC box
c4
TMC box
Bericht door c4 »
Hallo VDO‘ers,
Ik wil nou mijn MT 5100 gaan plaatsen maar zit met een vraag mbt. de antenne. Wat adviseren jullie mij om de plakantenne te plaatsen of een spilter te gebruiken.
mocht ik een spitter moeten plaatsen moet ik dan de MA 1410 nemen of is er een altenatief.
groetjes C4 :roll:
Riekus
Bericht door Riekus »
Wat ik uit het forum beluister is dat er steeds meer mensen zijn die de MA1410 gebruiken omdat de plakantenne en andere oplossingen toch niet altijd optimaal lijken te zijn. Er is geprobeerd andere splitters te gebruiken maar daar heb ik eigenlijk nog geen positieve berichten over gelezen.
groet,
Riekus
Hallo C4,
Je zou kunnen proberen wat de standaard antenne doet, die zit er tenslotte al bij. Als je daar een goede plek voor hebt, en 'm netjes op zo'n 4 cm van de stalen omlijsting van een ruit kunt bevestigen werkt 'ie (meestal) best redelijk.
Zelf heb ik 'm ook in m'n Xantia Break, op een "derde ruit" en meestentijds is de ontvangst OK.
Slechts bij moeilijke omstandigheden, en met name als de zendermast in het verlengde staat van de plakantenne, is de ontvangst slecht. Dat doet zich bij mij o.a. voor als je van Mönchengladbach naar Venlo rijdt, via de Klagenfurtlaan.
Ook op andere plaatsen is het soms niet echt goed, en dus zit ik ook in dubio of ik niet alsnog de MA 1410 zal plaatsen. Want dan is het echt top :)
Overigens, interessante TMC box heb jij, is dat een nieuw type :?: :wink:
c4
TMC box
Bericht door c4 »
Hallo JW,
bedankt voor je reactie,
denk dat ik direct een 1410 installeer dan weet ik zeker dat het goed is,
ben niet gechameerd van die plak antenne.
trouwens mijn nieuwe TMC box is uit sinds ik mij vertypt heb ( hihi)
maar je wist direct dat het om de 5010 ging.
groetjes C4 :oops:
Is die 5010 wel een /01 box, en niet een /00?
Met die laatste kun je NIET handmatig een TMC zender kiezen, met de 5010/01 en de 5011 wel, en dat is een essentieel feature.
P.S. Betekent je ondertekening dat je inderdaad een C4 hebt?
Riekus
ik zit ook te denken over vervangen van de raamantenne door de splitter en aansluiting op de normale radio-antenne. Iemand een idee wat inbouw van zo'n grapje kost?? Ben zelf niet handig genoeg om dat te doen..
Riekus
Riekus schreef:ik zit ook te denken over vervangen van de raamantenne door de splitter en aansluiting op de normale radio-antenne. Iemand een idee wat inbouw van zo'n grapje kost?? Ben zelf niet handig genoeg om dat te doen..
Riekus
Recentlijk heeft Topsport het ook gedaan bij een Saab van een in Frankrijk wonende vriend van me, die hier even op bezoek was.
Vraag hem even, hij zit niet zo ver van je vandaan :wink:
c4
TMC box
Bericht door c4 »
Hallo JW,
heb de tmc nagekeken en was de 5010/01 ( gelukkig )
had ik dua weer bijna een miskoop gedaan voor 85 eurootjes ( nieuw in de doos)
mijn ondertekening C4 is inderdaad mijn citroenetje, maar komt pas 10-04 dus moet ik nog even geduldig zijn
enige tips mbt. de stuurbediening voor mijn navigatie?
groetjes bijna C4 :lol:
ritselaar
Bericht door ritselaar »
Riekus,
inbouwprijs zal natuurlijk wel wat varieren.
Bij mij heeft BMIS alles in een keer ingebouwd, maar de factuur is onderverdeeld. Hij rekende voor inbouw splitter 12,61 + BTW.
Dan ligt alles open en bouw je in volgorde alles op.
Maar je kan natuurlijk hem altijd even bellen/mailen.
Hij zal de splitter ook wel kunnen leveren.
Frits de Laar
TomTom Carminat OS 8.842
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
Het is doorgaans niet echt nodig een MA1410 te plaatsen, een normale splitter volstaat al, hoewel er toch nog wel kwaliteitsverschil in de splitters lijkt te zitten.
Doorgaans heb je nog wel eens een extra verloopje nodig (zoals die standaard meegeleverd wordt met je TMC box) omdat de standaard splitters uitgaan van de oudere antennejacks, dus met een piemeltje zullen we maar zeggen, de nieuwe auto's hebben echter allemaal de kleine antenneaansluiting, dus je zult verloopjes moeten gebruiken, zorg in ieder geval dat dat goede zijn, dezelfde als standaard meegeleverd wordt met de TMC box. Mijn ervaring is dat vooral die verloopjes nogal eens voor verlies kunnen zorgen.
bootneveil
Bericht door bootneveil »
Hallo,ik heb een 'gewone 'antennesplitter gekocht(kostprijs zo'n 7 euro)en die aan mijn bestaande autoradio-antenne gekoppeld en dit werkt zonder enig probleem.
bootneveil schreef:Hallo,ik heb een 'gewone 'antennesplitter gekocht(kostprijs zo'n 7 euro)en die aan mijn bestaande autoradio-antenne gekoppeld en dit werkt zonder enig probleem.
Zo'n splitter zal altijd enige verzwakking geven, en wel 6 dB in beide richtingen. Dit is bepaald door de (electro)techniek, immers je krijgt een misaanpassing in de impedantie, en daardoor ontstaat die verzwakking.
Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, als je radio het nog altijd goed doet en de TMC signalen ook sterk genoeg blijken om ook een redelijk aantal TMC zenders te ontvangen in wat moeilijker omstandigheden is dat wellicht goed genoeg.
De actieve splitter MA 1410 compenseert dat verlies van 6 dB voor de radiouitgang en brengt het weer terug op het normale niveau voor de radio.
De TMC uitgang krijgt een versterking van 20 dB, en dus blijft er na aftrek van het verlies van 6 dB nog 14 dB extra versterking over. En die zul je merken :)
Al met al is het dus: Alle waar naar z'n geld :idea: :wink:
Re: TMC box
c4 schreef:Hallo JW,
VDO is bezig interfaces op de markt te brengen voor verschillende systemen.
Op dit moment hebben ze een interface voor de Citroën's C3, de Xsara, Evasion en Xantia, bedoeld om hun radio's en de MS 4150/4200RS te kunnen bedienen. Of er ook iets in de maak is voor de MS 3100 (dat is toch jouw systeem?) weet ik niet.
P.S. Fraaie voiture die C4 :) Welke uitvoering wordt het?
c4
tmc box
Bericht door c4 »
Hallo JW,
Bedankt voor je reactie op mijn C4tje ,
je vroeg naar de uitvoering: 1.6 16v coupe met vtr pack grijs iceland met glazendak.
maar even een vraagje bij de MA 1300/00 ( setje isostekkers voor de voice over de frontspeakers ),
zit een draad NAV.MUTE kun je deze even toelichten? waar hij naar toe gaat........ :oops:
Re: tmc box
Die draad moet gekoppeld worden aan punt A3 van de computer. Daarmee wordt dan het "relais" dat in die MA 1300/00 set zit omgeschakeld en krijgen de speakers het begeleidingsgeluid van de computer.
Ennuh, dat wordt wel een heel fraaie C4 Coupé, met glazen dak.
Zit daar ook zo'n spoiler op, of kun je die los bijbestellen? Ik zag er eentje zonder die spoilers en vond dat de lijn van de Coupé fraaier maken, maar dat is uiteraard een kwestie van smaak :wink:
c4
TMC box
Bericht door c4 »
Hallo JW,
Bedankt weer voor de tip.................... :lol:
En ja die spoiler achterop vind ik zelf ook niet mooi paaend bij de stroomlijn.
enuh je hebt een goeie smaak.........................hihihihi. :D
groetjes C4
Riekus
Splitter geplaatst (MA1410, door Cees van BMIS). Werkt perfect !! Opeens meer zenders en hogere ontvangstkwaliteit, zelfs hier in de polder..
Riekus
  • TMC zenders INRL
    Weergaves: 3272
    Weergaves: 711
    Weergaves: 907
  • Cartek 600 Tmc type
    Weergaves: 657
  • Navi 950 tmc
    Weergaves: 797
  • tmc aansluiten op go 730
    Weergaves: 525
