hallo heb vandaag ms 4100 ingebouwd in golfIV
heb de iso stekkers van de in de radio geklikt
maar nu als ik sleutel er uit haal gaat radio uit oke
maar mijn tijd klok van radio sprinkt dan naar 14.00 uur
ga ik rijden dan gaat die weer naar goede tijd lijkt mijn niet goed
en als ik verlichting aan doe moet dan links en rechts van de draai knop verlichting branden
hoort het ledje in nav ook te branden ?
MS4100 installeren
knaak
Bij de ISO stekker van de Golf zitten de constante en geschakelde plus andersom. Dat verklaart al die verschijnselen.
Even omwisselen dus, of een speciale tussenstekker gebruiken.
knaak
heb nu een speciaale stekker er tussen ook zo iso
nu werk die zonder contactsleutel dat is oke houd geheugen vast is ook goed maar
als ik hem start en heb stukje gerijden en trek sleutel er uit gaat radio ook uit
denk dat nog wat moet wisselen wie weet dat
Dat is heel normaal, daarmee loop je niet het risico dat de accu leeg loopt als je vergeet de radio uit te zetten.knaak schreef:heb nu een speciaale stekker er tussen ook zo iso
Als je in die situatie de radio weer aan wilt zetten moet je gewoon even op de linker knop drukken
Overigens, dat staat ook allemaal in je manual
knaak
maar hoe kan ik het doen dat ik de sleutel er uit haal dat radio aan blijft weet je dat
Dat kan dus niet in de normale situatie...knaak schreef:maar hoe kan ik het doen dat ik de sleutel er uit haal dat radio aan blijft weet je dat
De enige manier is dat je de radio weer aanzet met de linker knop nádat je de sleutel verwijderd hebt. Maar dat is toch niet zo'n probleem?
Je kunt dan met de On-Off-Logic instellen dat je radio alsnog na een uur uitgaat. Zie pg 220 van je manual
Als je persé toch wilt dat de radio aanblijft bij uitgeschakeld contact moet je de draad op A 7 losknippen en de stekkerzijde ervan verbinden met die op A4.
Gevolg is echter dat de radio dan altijd stevig wat stroom blijft trekken tenzij je 'm met de hand uitzet. Ook als je 'm zacht gezet had.
Je zal dan de eerste niet zijn die met een lege accu komt te staan omdat 'ie vergeten is de radio uit te zetten
knaak
hallo
nog een vraagje hoe programeer ik radio zenders er in er staat wat in maar wil het veranderen
ben al aan zoeken geweest maar lukt niet
bevoorbeeld voorkeurpositie opslaan zie ik wel staan maar kan ik niet mee
Als je de zender gevonden hebt die je wilt programmeren, druk dan op radio, kies voorkeuze vastleggen, zoek positie en bevestig met rechterknop.
Heb je de gebruiksaanwijzing al gelezen?
Weergaves: 1228
Weergaves: 723
Weergaves: 539
Weergaves: 895
