Carin 520 computer vervangen
Satjoh
Bericht door Satjoh »
Ik heb een Carin 520 (s/w 4.9) met kleurenscherm in mijn auto. Heeft een aparte speaker (dus geen radio mute).
Het systeem werkt naar behoren, heb echter 2 "klachtjes".
-Als ik de "kaart" functie kies, vind ik het systeem vrij traag.
-Die vieze bruine kleur van de kaarten, moeilijk zichtbaar.
Vraag:
Is het mogelijk alleen de computer (zit achterin de auto) te vervangen door een iets snellere/modernere versie van VDO? Zo ja, welke moet ik dan nemen. Blijf het liefste bij een computer die CD's gebruikt.
Welke andere dingen moet ik aan denken? Of kan je simpel de computer uitwisselen?
Ik hoor graag!
Met dank.
De computer is prima uit te wisselen met de snellere ms5000.
Echter, er is altijd een 'maar....', in dit geval meerdere...
- de kabels zijn anders (stekker verbindingen)
- de monitor van de Carin gaat 'lopen' wanneer er bijvoorbeeld een tv-ontvanger op aangesloten is
- kleur-'vertaling' is een beetje anders, bijvoorbeeld : groen is niet echt lekker groen, blauw ook al niet, etc. Niet echt storend en wel veel beter/fijner qua kleuren dan de Carin
Zou je het advies willen geven om een gebruikte ms5000 te kopen (of een nieuwe moderner systeem natuurlijk, maar kan niet in je portemonnee kijken :lol: ), en dan de Carin te verkopen.
Koop je eerst de ms5000 (of nieuwer, etc.) dan kun je tijd winnen door tijdens het uitbouwen gelijk de nieuwe in te bouwen (immers, je hebt alles al 'open' liggen en weet nog wat waar zat)
Een gebruikte ms5000 heb je tussen de 500 en 700 euro.
Een gebruikte Carin kun je (volgens mij!), mits compleet (vooral kabels) wel kwijt voor 300 tot 400 euro.
Satjoh
Dank voor de reactie wmp! :D
Als ik je goed begrijp moet ik de hele bkabeling van de computer (in de kofferbak) naar het scherm dus vervangen?
Of is er een "verloopstuk" zodat ik de bestaande bekabeling kan aansluiten op de MS5000 ??
Er is een verloop stuk om een mm5000 monitor (dus de monitor van de ms5000) op een Carin systeem te zetten.
( viewtopic.php?t=720 )
Een verloopstuk voor de kabels zelf is niet voorhanden, dus ik vrees dat je het beste de hele meuk in één keer moet vervangen.
Met de ms5000 is VDO overgestapt op een universelere standaard qua stekker verbindingen, een standaard waarbij je overigens niet meer perse afhankelijk bent van speciale connectoren of kabels, maar deze zelf kunt maken door de stekkers los te kopen (bijv. bij Halfords) en daar draadjes aan te maken.
Wel is het zo dat een Carin die te koop wordt aangeboden met kabelset veel sneller verkocht wordt dan één zonder kabels, en vaak voor een betere prijs.
Vandaar ook een beetje mijn advies om alles in één keer te doen.
Je weet dan nog precies waar de constante plus op stond, de plus na contact, de min-pool, je pulssignaal en je achterruit rij signaal, om maar wat te noemen.
  • MCD vervangen door RNS2
    Weergaves: 839
    Weergaves: 2625
    Weergaves: 686
    Weergaves: 1726
  • RNS510 GTI V vervangen
    Weergaves: 685
    Weergaves: 1190
    Weergaves: 1017
