Ik Heb zopas een tweedehands (uiteraard) GPS3 van Grundig gekocht. Mooi toestel, niks op aan te merken, makkelijk in te bouwen... Alleen, hij doet het niet!
Bij het opstarten verschijnt het scherm met de "regels" ivm verkeersveiligheid en zo, er dient bevestigd te worden met <OK>. Vervolgens verschijnt het scherm met "voor navigatie, kies menu", waar ik idd een adres kan opgeven. Tot zover gaat alles volgens het boekje. Maar na bevestiging van het adres en de keuze "start routebegeleiding" verschijnt op het scherm: "kan de straat niet vinden".
Als ik uit het menu ga, verschijnt het scherm met de coordinaten (noord en oost), en het aantal sattelieten, maar niet de straat waar ik me bevind. Druk ik op "voice", dan verschijnt de boodschap: "u bevindt zich buiten het kaartgebied op de CD" (het is wel degelijk de BeNeLux-CD).
De verkoper beweert uiteraard dat het toestel bij hem wél werkte.
Weet iemand wat er aan de hand is, en nog beter wat er aan kan gedaan worden?
Alvast bedankt,
Groeten,
Tom
Klein (hmm) probleem
endeavourke
Hallo Tom,
Zo te lezen weet je systeem niet waar je je op dit moment bevindt. Dat wordt denk ik ook bedoeld met de melding:
Ik ken de Grundig niet in detail, maar het lijkt er op dat je de initialisatie en de calibratie moet doen. Wat staat daarover geschreven in de handleiding?
Overigens, je staat toch niet toevallig in een echte nieuwbouw wijk die inderdaad nog niet op de CD zou kunnen staan? Want die CD is al heel wat jaartjes oud"u bevindt zich buiten het kaartgebied op de CD" (het is wel degelijk de BeNeLux-CD).
adje
Hoi Tom,
Het lijkt inderdaad dat het systeem niet weer waar je bent, of de ingevoerde straat is onbekend voor de cd.
Wat je het beste kan doen is systeem eerst te laten zoeken naar de satellieten.
Dat doe je door na het aanzetten en OK het systeem niet te gebruiken, vervolgens zal het scherm vanzelf het aantal satellieten en de positie aangeven. Stel dat je zou gaan rijden dan zie je vanzelf op welke weg/straat je bent.
Vervolgens zou ik een adres in voeren van straat die je kan vinden vanuit het systeem, dus eerst plaats, dan lijst en kies er maar 1.
Kortom eerst satellieten zien en daarna pas een straat opzoeken, het lijkt dat het systeem het nu niet weet.
succes, Ad
succes, Ad
Weergaves: 713
Weergaves: 3515
Weergaves: 5130
Weergaves: 626
