vdo mi 5000
Topsport
vdo mi 5000
Bericht door Topsport »
hallo,
ik heb een vdo mi 5000 standalone met twee mm 5000 schermen in mijn auto, en heb een dvd en een playstation 2 aangesloten . maar kan niet afzonderlijk dvd en playstation bekijken alleen of dvd of playstation.
:?: weet iemand een oplossing.
heb op de mi 5000 een massa, constante en geschakelde plus staan.
Sjoerd
checkin
Bericht door checkin »
Hallo Sjoerd,
Aansluitingen:
DE MI5000 box is bij stand-alone niet met de "MENU" toets van de afstandbediening van de MI box aan te schakelen.
Paarse draad via het contact (+)van de auto.
Blauw/Rode draad permanent (+).
Wit/Gele draad dmv aparte schakelaar(aan/uit) op 12 Volt.
Met de "REP" toest kan je verschillende video bronnen kiezen.
Uit schakelen gaat wel via de "MENU" toets.
Met "ALT-R" toets kan je omschakelen van scherm 1 naar scherm 2.
Topsport
hallo checkin
ik ga het morgen veranderen in mijn auto en laat het je nog weten of het gelukt is
Mvg Sjoerd
checkin schreef:Hallo Sjoerd,
Aansluitingen:
Han
Bericht door Han »
Ho Ho Ho,
Handleiding blz 69 schreef:Stand-alone TV-systeem (zonder navigatie)
In-/Uitschakelen
Als de TV5000 en MI (toebehoren) als afzondelijke TV-systeem zonder navigatiecomputer worden gebruikt.
MENU-toets lang ingedrukken om het systeem in resp. uit te schakelen
checkin
Ho Ho Ho,
Toevoeging aan gebruiksaanwijzing
In tegenstelling tot het geen in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing staat, is het niet mogelijk via de "menu"toets van de afstandsbediening de MI box in de schakelen.
:arrow: Aldus het schrijven van VDO.
Ha Ha ha,
lief zijn voor elkaar jongens :D
Han
Bericht door Han »
Ho Ho Ho
Even de boel hier aangesloten als stand alone en je kan met de menu toets de set aan en uit zetten. :mrgreen:
Oke dan nu verder met de vraag :
Volgens mij kan je voor elke uitgang een ander beeld kiezen.
REP Selectie van andere aangesloten video- resp. Audiosources op de TV5000
ALT-R Monitor achterin in/uitschakelen en keuze van de videosources voor monitor achterin.
Waarschijnlijk werkt het alleen goed als het docking station gebruikt word.
Han
Bericht door Han »
Off topic
wmp schreef:Ha Ha ha,
Kijk daarom vroeg ik nou een emoticon met pistool. Afbeelding
Bericht door admin »
@Han : heb je reeds verteld dat deze alleen beschikbaar is voor mensen in bezit van een WM3 of WM4, lees Wet Wapens en Munitie. :!:
Verders : Ik denk dat Sjoerd nu een beetje in verwarring gebracht wordt, dus als jullie er onderling een beetje uitkomen....
In elk geval heel positief dat er zo diep ingedoken wordt :D
checkin
Han schreef:Ho Ho Ho
Hi Hi Hi
Han heeft het zelf getetst in de praktijk, dus dat klopt natuurlijk :!:
Off Topic
Wat er wordt geschreven (de aanvulling) moeten ik maar geloven.(ik stuur Han die aanvulling wel, kan het gecontroleerd worden wat er nog meer in staat)
At last.
:D We zijn lief voor elkaar. :D
Topsport
mi 5000
ik heb alles aangesloten, dus rood= constante +, paars= geschakelde +, bruin=massa, blaur/rood= constante + en wit/geel dmv aparte schakelaar op 12 volt.
resultaat: mi 5000 schakeld in dmv schakelaar, op beide schermen nog steeds hetzelfde beeld dus of dvd of playstation.met de rep-toets kan je verschillende bronnen kiezen en met de alt-r toets kan je schakelen tussen scherm 1 en scherm 2. uitschakelen gaat wel met de menu-toets.
heb afgelopen vrijdag VDO gebeld en die zeiden hetzelfde als hierboven.
Dus ik laat het hierbij, het is dus helaas niet mogelijk wat ik in gedachte had. :(
Sjoerd
Han
Bericht door Han »
Bij mij in de test opstelling het volgende aangesloten :
Rood en Paars +12 V
Bruin -12 V (massa)
Zodra de spanning er op staat kan ik de MI5000 met de menu toets aanzetten. (toets ingedrukt houden).
Het viel mij ook op dat de "toevoeging aan de handleiding MI5000 van Siemens VDO is.
Als ik de datum 10-9-2002 van het document bekijk hebben ze dit zelf verzonnen.
Toen ik contact met Siemens Vdo had in september 2002 over de MI5000/TV5000 konden ze mij er niks over vertellen omdat ze er NIKS van wisten.
Wit/geel is als ik het zo lees om de camera aan en uit te zetten hoeft dus niet aangesloten te worden.
Sjoert zodra ik tijd heb zoeken we dit samen uit.
En laten we hier weten wat de uitkomst is.
Ik ben het met onderstaande dus niet eens.
Aanvulling handleiding van Siemens VDO
10/09/02 DIN 16:55 FAX
MI5000
De MI 5000 multimedia schakel box wordt altijd bedient met de afstandsbediening van een MS 5000. (aansluiten op MI box !)
Een lossen afstandsbediening wordt altijd meegeleverd bij een MM 5000 breedbeeld scherm die eventueel rechtstreeks kan worden aangesloten op de MI box als tweede bediening.
Achteruitrijcamera ( s):
Op de MI 5000 box kan een PAL (achteruitrij) camera worden aangesloten. Alleen als de TV5000 tv tuner is aangesloten kan ook een NTSC camera gelijktijdig worden aangesloten. Ze kunnen worden ingeschakeld door de versnelling.
Belangrijk:
De keuze tussen de PAL of NTSC camera moet echter eerst gemaakt worden, door de blauw/rode draad wel of niet via een (externe) schakelaar aan 12 Volt te schakelen. Als een camera is ingeschakeld kan niet direct naar de andere camera worden omgeschakeld. (bijvoorbeeld vrachtenwagen chauffeur wil achter en naast de auto kijken.)
Tip: de hierboven beschreven blauw rode draad is in de praktijk een wit/bruine draad met een labeltje "bl rt”
Daarnaast kan men natuurlijk meerdere PAL norm camera's aansluiten via de video ingangen op de MI 5000 box.
Door de 'REP' kan men doorschakelen in de volgorde: TV. => Video 2 -> Video 1 ~>
Met de ‘ALT -R' toets kan men omschakelen van scherm 1 naar scherm 2 ~ Op de TV tuner kunnen 30 zenders worden vastgelegd.
Door middel van AST (autostore) kan de tuner zelf de 10 sterkste zenders vastleggen.
Alleen de TV 5000 is geschikt voor Teletekst weergave de TV 6000 dus niet !
MI 5000 'stand alone' zonder MS 5000 navigatie systeem:
In tegenstelling tot hetgeen in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing staat, is het niet mogelijk via de 'MENU' toets van de afstandsbediening de MI box in te schakelen.
Sluit de PAARSE draad (mi 5000) aan via het contact van het voertuig (12 volt) .,/ De BLAUW/RODE draad op permanent 12 volt
De WIT/GELE draad dmv een aparte schakelaar (=aan/uit) op 12 volt ./ Een eventuleel aangesloten camera .zal nu beeld geven.
Met de REP toets kunt u de verschillende video bronnen kiezen (zie boven).
Uitschakelen gaat wel via de MENU toets.
10/09/02 15:46 FAX 0031206878900 SIEMENSVDO TRADING BV VDOCC.311201.1-90
Topsport
Hallo Han
Zodra jij tijd hebt gaan wij dit samen maar even uitzoeken hoe het nou precies zit. Ik hoor wel van jouw wanneer het uitkomt.
Sjoerd
Topsport
Hallo
vandaag, maandagavond hebben Han en ik de mi 5000 getest in stand-alone.
conclusie; rood=+12 volt klem 30, paars=geschakelde + klem 15 en
bruin is massa.
werking: contact aan :arrow: menu-toets ingedrukt houden mi 5000 schakeld in met de rep-toets kun je verschillende bronnen kiezen en met de alt-toets kun je kiezen tussen monitor 1 en 2.menu-toets indrukken en de mi5000 schakeld uit.
wit-geel en rood-blauw niet aansluiten, alleen als je een achteruitrijcamera
aansluit, dan moet wit-geel op de achteruitrijdraad en rood-blauw op +12 volt bij een pal/50 hz camera en op massa bij een ntsc/60hz camera.
Mvg Sjoerd
Han
Bericht door Han »
We hebben inderdaad het een en ander bekeken.
Het was de bedoeling om via de MI5000 2 verschillende video beelden weer te geven op 2 monitoren.
Dit gaat helaas niet je moet een keuze maken welke video ingang 1 of 2 naar de monitoren doorgeschakeld word.
Het enige andere beeld is dan je navigatie beeld.
Han
Han
Bericht door Han »
Hallo Sjoerd,
Ben je nog wat verder gekomen met dit verhaal, want ik had begrepen dat het toch nog niet werkte.
Groeten Han
Topsport
Hallo Han
Nee eigenlijk niet, de ene keer doet hij het wel en de andere keer weer niet.heb ook de rood/blauwe aan de constante plus gedaan :arrow: dit moet volgens een medewerker van siemens-vdo.en de geel/witte op de geschakelde plus gezet :arrow: dan zou de mi 5000 moeten inschakelen, maar dat doet hij ook niet.
het vreemde is het volgende: als de mi 5000 niet inschakeld en ik haal de monitorstekker uit de mi 5000 op positie 1 en ik doe hem er weer in doet hij het wel. heb ook al monitor 1 en 2 gewisseld op de mi 5000 maar dat maakt geen verschil.
ik denk zelf dat het probleem in de mi 5000 zelf zit.ik ga het deze week wel weer een keer proberen en laat je weten wat mijn bevindingen zijn.
ps had jij de wetgeving nog doorgekregen van mij voor de xenon-verlichting :?:
Groeten Sjoerd
Topsport
hier nog even een hele LATE :oops: reactie op de werking van mijn MI 5000, heb de afgelopen weken van alles geprobeerd, maar helaas.
het probleem zit dus in mijn MI 5000 :( , heb de MI 5000 omgewisselt met die van Han en die werkte meteen.
dus op zoek naar een andere MI 5000 , maar dat zal wel niet makkelijk zijn, of een MI 2100 maar daar kan helaas maar een scherm op.
maat toch bedankt voor alle reacties :wink:
Sjoerd.
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 892
  • VDO 5200
    Weergaves: 859
    Weergaves: 634
    Weergaves: 944
    Weergaves: 923
    Weergaves: 835
    Weergaves: 29277
