Volgens mij voelt de MS4200 aan dat ik een MS5500 wil gaan anschaffen.
Wil echter de 4200 gewoon erbij houden voor de radio/cd-wisselaar.
Wat is het probleem: Op terugweg vanuit Zwitserland bleven de files via TMC in het geheugen staan van de zwitserse radio, wat ik ook veranderde van radiozender.
Verder is systeem heel traag in de band aflopen.
Ook als ik nu in NL een voorgeprogrammeerde zender kies, is ie soms wel enkele minuten bezig voordat ie zender heeft gevonden.
Verder geeft ie op alle zenders die voor mijn vakantie TMC doorgaven nu steeds de melding dat zender geen TMC heeft en dat ik op zoek moet naar volgende zender.
Vragen:
1. Kent iemand dit probleem
2. Levert opnieuw inspelen van MO4230 verbetering
3. Indien ik afscheid moet nemen van de 4200, welke tuner van VDO kan ik nemen, waarbij ik de cd-wisselaar 602 kan blijven gebruiken
Frits de Laar
Problemen met tunergedeelte in MS4200
ritselaar
TomTom Carminat OS 8.842
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
Hallo Frits,
Je schreef:
Meestal is het andersom, ik heb ervaren dat 'ie dan juist laat merken dat je eigenlijk stom bent 'm af te schaffen door heeeel goed z'n best te doen
Het hoe en waarom van jouw probleem kan ik moeilijk doorgronden. Iets vergelijkbaars heb ik ook wel eens gehad, en toen had ik het idee dat het geheugen niet goed gecleard werd. Later had ik het niet meer.
Je zou dus eens kunnen kijken wat er gebeurt als je je 4200 gedurende 24 uur helemaal van spanning afhaalt.
Als dat niet helpt kun je de SW opnieuw laden, er moet dan wel eerst een oudere versie op voordat je de 4230 opnieuw kunt laden.
Net als jij wil ik ook m'n oude MR 4000 niet kwijt. Prima Radio-CDspeler en een zeer trouwe kameraad nadat ik de MS 4000 vervangen heb door de MS 5000 en later de MS 5500.
ritselaar
Heb geen andere software dan de MO4230
Is het niet mogelijk om de software er gewoon nogmaals overheen te zetten, of volgt dan een soort melding van software is al aanwezig ?
Zie ook al modellen van VDO voor weinig, waar cd-wisselaar oppast en tuner ook mp3's aankan.
Bijvoorbeeld de CD 4403.
Iemand ervaring met dit model ?
Frits
Frits
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
fransnacht
radio gedeelte is echt defect en moet je opsturen.
verder zal ik je set als defect verkopen of laten maken en dan verkopen.
en zou zelf voor een pioneer radio gaan met mp3 of kenwood model
en altijd voor de vdo navigatie gaan
ritselaar
Fransnacht,
cd-wisselaar is nog geen jaar oud, vandaar dat ik zelf denk aan een radio/mp3 speler van vdo.
Daar kan de cd602 dan nog bij gebruikt worden.
Software-update lukte wel, maar geen resultaat.
Heb systeem nu "koud liggen" zonder voeding.
Morgenavond zijn de 24 uur om, en dan zien we nog even of JW's oplossing wel/niet helpt.
Ik voel er weinig voor om te repareren en dan te verkopen. Ben bang dat reparatiekosten wel weer dusdanig zijn, dat bij verkoop erna men systeem weer te duur vindt.
Of heb jij al een donkerbruin vermoeden wat euvel is en wat de kosten ongeveer zijn. Kan dan ook nog beslissen om na reparatie systeem weer in te bouwen en te gebruiken als radio.
Frits
Frits
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
fransnacht
vermoedelijk is je tuner gedeelte kapot, misschien als je opbelt naar een reparatie bedrijf dat zei het ongeveer kunnen vertellen..........of heeft iemand hier het zelfde meegemaakt en de bon nog met de kosten ervan?
ritselaar
24 uur zonder stroom leverde ook niets op.
Met wat zoeken/kijken zie ik dat het 100% in radiogedeelte zit en ik denk zelf in het rds-ontvangstgedeelte.
RDS-teksten krijg je nergens te zien, alleen freqeuntie.
TMC-zenders kan ik niet vinden
Soms heel even kort op een zender zie je TA staan, gaat dan uit en komt daarna ook niet meer in beeld
Switch je van zender, dan een minuut (sommige zenders zelfs langer) voordat je signaal doorgeeft. Ik vermoed dat ie op dat moment de band afzoekt naar deze zender (of een alternatieve betere frequentie).
Ben benieuwd of iemand dit kent, danwel zoals Fransnacht schrijft weet of reparatie rendabel is. Of dat een nieuwe tuner de oplossing dient te worden.
Frits de Laar
Frits de Laar
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
Hoe zit het met de aansluiting van de antenne op de radio ?
Bij mijn weten is RDS 100% 'digitaal', en een weggevallen '1' of '0' door een slecht contact kan al tot heel andere informatie leiden.
Daarbij ken ik een bepaald merk en model auto waar er een bekend probleem is met de antenne voet (corrosie, mogelijk even nazien?)
fransnacht
is zeker de moeite waard om te repareren, gewoon ff bellen met +- kosten
ritselaar
wmp schreef:
Komt hier dan ook al lekkage voor. (Dacht alleen in de deuren) ? ( Roest en Narigheid ...... , dacht dat het merk die naam niet meer had)
Nu wat meer detail (of had ik daarvoor op ander forum moeten zijn)
Wat bedoel je precies met de antennevoet. Bedoel je gedeelte (overgang) tussen dak en antenne of meer in het gedeelte van de antenne wat er af kan.
Wat ik dan wel vreemd vind, is dat ontvangst van de zenders niet minder is geworden.
Ik hoor/lees het wel.
Frits
Ik vermoed welk merk/model je bedoeltDaarbij ken ik een bepaald merk en model auto waar er een bekend probleem is met de antenne voet (corrosie, mogelijk even nazien?)
Frits
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
Wat ik begrepen had, was dat bij sommige exemplaren de rubber afsluiting van de voet op het plaatwerk niet helemaal goed afdichte, waardoor er water bij kon komen en aan de binnenzijde corrosie kon optreden bij de antenne voet (met name de massamakende bevestigings bout van deze voet).
Het is een gok, maar goed, als je er niet te moeilijk bij kunt, dan zou het iets kunnen zijn om naar te kijken natuurlijk.
ritselaar
Ik zal bij daglicht een poging wagen.
Twijfel echter of ik het in de antenne moet zoeken.
Heb vandaag ongeveer de auto in een zendinstallatie gezet en ook toen geen RDS, wat deze zender wel degelijk uitzendt, gezien het feit dat ik vandaag aan de RDS software van deze zender mocht sleutelen ivm haperende pc.
Probleem zit gewoonweg in de radio. Bij aanzetten blijft ie in het startscherm van VDO hangen, of hij komt door het scherm heen en blijft dan gewoon leeg.
Ben inmiddels op zoek naar wat anders, de VDO CD4403, deze voor zeer interessante prijs in een webwinkel gezien. Morgen nog even wat verder in de regio rondkijken.
Daarnaast vandaag een paar offertes opgevraagd voor de MS5500 als navigatiesysteem.
Kortom ik haal denk ik de MS4200 uit de auto en kijk wel of iemand interesse heeft. Het navigatiegedeelte is namelijk wel 100%.
Frits de Laar
Frits de Laar
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
Hallo Frits,
Zit er een tijdsrelatie en misschien een correlatie tussen het probleem met je MS 4200 en het feit dat je de unit met een "vreemde" IR A/B bediend hebt?
ritselaar
JW,
Ik zie dat je mijn reactie op duits forum ook gelezen hebt.
Uiteraard heeft dat ook nog door mijn gedachten gespeeld, maar probleem trad al op VOORDAT we met de IR-software in de PDA zijn bezig geweest.
Probleem was er al in Zwitserland op terugreis, terwijl we pas op traject Basel-Karlsruhe aan het programmeren gegaan zijn van de PDA in learning mode met als leraar de AB van mijn VDO.
Frits
Frits
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
fransnacht
wat wil je eventueel dan hebben voor die 4200.
ik hoor het wel in pb berichtje
vr gr
vr gr
Weergaves: 1105
Weergaves: 534
Weergaves: 1760
Weergaves: 1240
Weergaves: 755
Weergaves: 1602
Weergaves: 1188
