melding "geen toegang tot menu tijdens rijden"
alfmar
Bericht door alfmar »
Ik heb een INA N 333 R ingebouwd in mijn golf 4 van 2003. echter als ik wil navigeren krijg ik de melding "geen toegang tot menu tijdens het rijden. Ik heb alles volgens mij goed aangesloten.
Kan iemand mij vertellen waar dit aan kan liggen.
Alvast bedankt
Dat betreft dan waarschijnlijk een zgn BPM toestel dat tot voor kort voor heel weinig werd aangeboden maar waar een (softwarematige) restrictie op zit zodat tijdens het rijden deze niet kan worden bediend. Dit ivm met de verkeersveiligheid. Dat is de prijs die je moet betalen voor een "goedkoop" toestel. Er zijn weinig tot geen mogelijkheden om deze blokkade op te heffen hoewel sommige Belgische bedrijven hier enige bedrevenheid in schijnen te hebben. Elke verandering hieraan maakt je trouwens strafbaar met kans op boeten en met terugwerkende kracht BPM-plichtig met opslag.
alfmar
Je hebt het over een software restrictie, maar hoe kan ik het apparaat dan zo aansluiten dat het wel werkt?
Dat zeg ik al, dat kun je niet. Het gaat om het besturingsssyteem van de computer.
De systeemsoftware is dusdanig gemanipuleerd dat je het NOOIT voor elkaar krijgt, al zet je er 220 op
Er zijn zelfs lieden die een op deze wijze goedkoop aangeschaft apparaat voor veel meer geld doorverkopen via marktplaats. Je zou niet de eerste zijn die dit treft.
Mr.BS
Bericht door Mr.BS »
DUH! Alpine is zelden goedkoop maar dat heeft hier ook niks mee te maken, gewoon even de "handbrake" kabel aan massa hangen en dan zou het gewoon moeten werken.
Mr BS
Zo duur is ie met een adviesprijs van € 1092 ex nu ook weer niet (Navidiscount € 839)
Is het soms mogelijk dat je bedoelt dat voor DVD kijken tijdens het rijden bij sommige systemen het aan massa leggen van de handremkabel volstaat. Waarom zou er op dit apparaat een handremkabel zitten? Er zit toch ook geen beelscherm bij. Volgens mij is het een gewoon 1-DIN systeem.
Bij mijn weten is de INA N333R nooit als BPM toestel geleverd. En is er ook geen SW-matige blokkering van de invoer tijdens het rijden
De aansluitingen van dit toestel staan op pg 39-40-41 van het manual, en daar is te zien dat gevraagd wordt punt 2 van de stekker op de parkeerrem schakelaar aan te sluiten. Dus....
Alles klar JW
Heeft gelukkig weer gelijk en ik niet
Gerritje schreef:Alles klar JW
Nou ja :wink:
Mijn stellingname over het proberen BPM blokkeringen te omzeilen is zo langzamerhand bekend, maar dit geval ligt bij mijn weten wat anders. En dus...
JBnl
Bericht door JBnl »
De inan is idd een 1-din toestel, en met dit toestel is het niet mogelijk om DVD films af te spelen maar de unit beschikt wel over een DVD loopwerk omdat de navi schijf van alpine een dual-layer is.
Groeten, JB
    Weergaves: 744
  • de MFD1 herkent geen CD meer in het menu
    door Edwinvanz » 08 jan 2021 09:04 » in V.A.G
    Weergaves: 515
  • geen file melding 2545
    door Johan.1 » 28 nov 2017 23:05 » in Garmin
    Weergaves: 633
    Weergaves: 913
  • go 710 snelkeuze menu
    door pd3lkn » 18 dec 2016 15:58 » in TomTom
    Weergaves: 479
    Weergaves: 769
    Weergaves: 1298
Terug naar “Alpine”
