Snelheidssignaal Seat Ibiza icm MS5000
arnolda
Bericht door arnolda »
Hallo iedereen,
Ik heb een nieuw navigatie systeem (VDO MS5000) geinstalleerd in mijn Seat Ibiza van 2003...maar het lukt mij niet het snelheidssignaal aan te sluiten. Het zijn volgens mij de paars/witte draden in de radio stekker. Als ik dit aansluit klopt de aangegeven snelheid niet (rij snelheid is lager dan de als navigatie snelheid). Ook in combinatie met de GPS antenne werkt het niet...
Ik navigeer nu alleen op GPS antenne, gaat ook best....zit er meestal een meter of 30 naast bij de kruisingen...maar dit moet toch beter gaan als je de snelheid ook aansluit???
Graag hulp van jullie....wat doe ik fout???
Groeten,
arnolda
Paars wit is inderdaad het snelheidssignaal, dat ie er naast zit kan komen omdat ie nog niet voldoende gecalibreerd is.
arnolda
Bedankt voor je antwoord....maar hoe moet je het dan goed kalibreren (dat doet de MS5000 toch automatisch)?
Iemand?
Groeten,
arnolda
Bericht door Toho_NL »
Calibreren gaat als volgt: zorg dat je in een goed gedigitaliseerd gebied zit. Rij dan ongeveer tussen een kwartier en een half uur rond (met veel afslaan enzo) op de kaart. Plan dus geen route, maar toon de kaart en ga rondrijden. Het systeem past zich dan aan op basis van de kaartgegevens enzo. Als je dit doet dan moet e.e.a. goed werken (als alles goed is aangesloten enzo).
Kortom: op kaart zetten in een goed gedigitaliseerd gebied en dan rondrijden en veel afslaan enzo. Dit gedurende zo'n 15 à 30 minuten en dan moet het goed zijn (je kunt dat zien aan de "cursor" die dan constant op de juiste plaats staat).
Groetjes en succes,
arnolda
Na calibreren werkt alles super!!
Iedereen bedankt voor jullie hulp!
groeten
    Weergaves: 743
    Weergaves: 742
    Weergaves: 752
