Hallo
Wie kan mij vertellen waar ik de speedpulse van mijn Alpine DVD navigatie op aan moet sluiten in mijn BMW 740i bouwjaar 98 ?
Alvast bedankt.
Speedpulse BMW aansluiten op Alpine
KawaBmw7
Volgens de pulslinks bovenaan dit forum zou je hem moeten kunnen vinden als zwart-met-witte kabel in de middencosole, danwel in de kofferbak met dezelfde kleuren aan bestuurders kant, danwel op de autoradio stekker zelf.
KawaBmw7
Ja dat is het hem dus, in mijn vorige bmw (5 serie van 96) had ik hem dus op die kabel aangesloten en nu in de 740 ook weer maar nu doet ie het dus niet meer.wmp schreef:Volgens de pulslinks bovenaan dit forum zou je hem moeten kunnen vinden als zwart-met-witte kabel in de middencosole, danwel in de kofferbak met dezelfde kleuren aan bestuurders kant, danwel op de autoradio stekker zelf.
Kameraad van mij die heeft is voor mij gevraagd en kwam met de oplossing dat die kabel niet goed is en dat ik een andere kabel achter het dashboard weg moet halen.
Kan trouwens die pulslinks niet vinden hoor waar je het over hebt.
OOoooooooooooo zie het al.
Ben er al achter, zit dus wel verschil in die auto's wat aansluiten betreft (e32 is dus wat jij zei en de e38 is dus anders), moet dus niet de zwart witte draad hebben maar toch een andere achter de kilometerteller.
7er E38 1994-2001 Instrumentenbrett, blauer Stecker, PIN 13, braun-rotes Kabel Modell 2000: weißer Stecker 3, PIN 3
Ieder geval bedankt voor de tip.
Okay, dan zijn er nog 3 mogelijkheden :
1 - de puls is te zwak in de 740i om te delen (te veel andere gebruikers op hetzelfde signaal ?)
2 - de puls is geen mooie blokgolf maar een sinus-golf, waardoor het signaal te zwak is
3 - ...puls zit toch ergens anders...
Overweeg eens een pulsgever op je cardanas te monteren.
KawaBmw7
Lees mijn 2e bericht nog maar eens heb het namelijk bewerkt.
Had misschien beter hier onder kunnen zetten, maar ja ben ieder geval al weer eind opgeschoten.
Nogmaals bedankt.
Nogmaals bedankt.
kijk kijk, dat schiet aardig op, ondanks dit tijdstip.
Welnu, hopelijk gaat dit dan werken, we horen het graag van je.
( bij dezen introduceer ik mogelijkheid 4..... : je hebt geen E32 maar een E38 ...
KawaBmw7
Beetje late reactie maar speedpulse is nu goed, nu het volgende probleem, als ik mijn gps antenne achter de achterruit leg dan heb ik geen sattelietontvangst en zodra ik hem dus iets buiten de auto hou dan heb ik er zo een stuk of 6.wmp schreef:kijk kijk, dat schiet aardig op, ondanks dit tijdstip.
( bij dezen introduceer ik mogelijkheid 4..... : je hebt geen E32 maar een E38 ...)
Wat kan ik hier nou aan doen zonder dat ik de gps antenne buiten de auto monteer?
Uhm...de 740i is geen misselijke auto.
Best kans dus dat de achterruitverwarming van deze auto bestaat uit ragdunne (haast niet zichtbare) lijntjes die zeer dicht op elkaar liggen. (correct me if i'm wrong)
Tevens met een dergelijke luxe wagen grote kans dat deze lijntjes over de gehele achterruit lopen.
Denk dat je kunt proberen om de antenne echt in de uiterste hoek van je achterruit te leggen, om zo de storing van een (zelfs niet ingschakelde) achterruit verwarming te vermijden.
Ander optie is de antenne onder je bumper te plaatsen, mits deze niet van metaal is.
KawaBmw7
Achterruit heeft gewoon van die normale streepjes voor de verwarming en helemaal in de hoek leggen had ik juist al gedaan, wil nu juist is proberen om echt in het midden van het raam te leggen.
Ik vind het trouwens wel vreemd want ik had voor de 740 een 528 en daar had ik hem dus ook zo liggen in de hoek en toen had ik geen problemen.
Anders moet ik toch echt maar eens kijken of ik hem niet onder de bumper kwijt kan of zo, want zo buiten op de auto plaatsen vind ik ook niet mooi.
Weergaves: 817
Weergaves: 1281
Weergaves: 1179
Weergaves: 635
Weergaves: 915
Weergaves: 755
Weergaves: 853
