Heb vandaag geprobeerd om een CARIN 059 computer in te bouwen. De radio (Philips RC 959) had ik al een tijdje.
-De radio geeft aan NAV niet bedienbaar
-De CARIN lijkt wel uit te staan, maar wordt wel actief als ik een CD er uit wil halen.
-Ik heb alle draden aangesloten behalve voor het achteruit-rijlicht, en snelheidsmeter. (moet toch niet uitmaken of..)
-Bedrading zijn allemaal origineel
-Kan het liggen aan een oude software versie op de radio of navigatie computer? (hoe kom ik aan een update)?
Weet iemand wat het probeem kan zijn?
Mvg Jeroen
HELP mijn CARIN 059 zegt 'NAV niet bedienbaar'
jeroen-sandra
Wat bedoel je met "snelheidsmeter"? Je zegt dat je die niet hebt aangesloten. Bedoel je daarmee de tachopuls? Deze moet je namelijk wel aansluiten...! Of bedoel je hier iets anders mee?
jeroen-sandra
Ik heb inderdaad het tacho signaal (nog) niet aangesloten. Dit omdat in de beschrijving verwezen werd naar een groen-roze draad maar ik deze niet kan vinden.
Ik heb een Land rover Discovery uit 2001. Kan het zijn dat de draad kleur veranderd is?
Mvg Jeroen
Mvg Jeroen
Je zou volgens mij toch de roze/groene draad moeten hebben. Deze kun je hier vinden (in het Duits):
Am Kombi-Instrument am Stecker CO230, PIN 16, Kabelfarbe: rosa/grün
of:
Unter der Lenkradverkleidung am Stecker CO229, PIN 5, Kabelfarbe; rosa/grün
Je moet deze echt aansluiten hoor. Is noodzakelijk voor het kunnen navigeren...
of:
Van de Petri site:
Discovery LJ 1991- Kabelfarbe gelb/rosa, unter Lenksäule, roter 22-poliger Stecker, PIN 2
Discovery 1, 1/1990 - 12/1998 Kabelfarbe gelb/rosa, neben Lenksäule, roter 22-poliger Stecker, PIN 2
Discovery 2 12/1998- Am Kombi-Instrument am Stecker CO230, PIN 16, Kabelfarbe: rosa/grün
Discovery 2 12/1998- Unter der Lenkradverkleidung am Stecker CO229, PIN 5, Kabelfarbe; rosa/grün
Discovery 2002- Grüner Stecker an derLenksäule, PIN 5, pink/grünes Kabel
jeroen-sandra
Het tacho signaal is aangesloten en het navigatie systeem werkt!!
Echter op de genoemde stekker zit bij de landrover discovery 1/2001 geen roze-groene draad. Het tacho signaal is wel te vinden oa. bij de climaat regeling (ook roze-groene draad)
Bedankt voor de hulp!
Blij te horen dat het werkt! Heb je trouwens de laatste softwareversie erop staan? Daarmee is het het snelst (voor zover je het snel kan noemen
) en heb je de laatste mogelijke functies erin zitten. En welke kaarten gebruik je? Ik dan namelijk ook zo'n Carin (de 440) en heb hem net vervangen door een MS5500
Groetjes en veel naviplezier,
jeroen-sandra
Ik heb momenteel software versie 2.3.
Verder heb ik de kaarten van Duitsland (VDO) en Oostenrijk (TELE-ATLAS) Nederland heb ik (nog) niet maar heeft minder haast daar ik toch in Duitsland woon.
Wel zou ik graag een keer een nederlandse spraak cd willen bemachtigen. want die duitse stem is niet om aan te horen. Weet iemand toevallig hoe ik hier kan aankomen?
Om de taal te veranderen heb je de software CD nodig. Wat is de productiedatum van je systeem? Op basis daarvan kun je zien welke versie de laatste is en welke CD je nodig hebt voor de taal.
Weergaves: 645
Weergaves: 737
Weergaves: 1220
advies gevraagd: 2 din Nav voor Alfa GT 2004
door Alfistzmeer » 21 dec 2016 08:54 » in Navigatie algemeen -
Weergaves: 794
Weergaves: 796
Weergaves: 755
kaarten voor mijn Ipaq 2210
Weergaves: 767
