Carin 522 met code 1 en hardwarefouten
klinkie
Bericht door klinkie »
Ik heb een probleem(of eigenlijk niet),mijn carin geeft in het diagnose menu aan dat ie fouten ziet.
de fouten zijn code 1 en 8 hardwarefouten.
Het systeem werkt nog prima,weet iemand wat deze fouten betekenen en hoe ik ze eruit krijg.
gr andre
freelander
Bericht door freelander »
Hoi,
Vaak is het opnieuw installeren van besturingssoftware afdoende. Ik had ook HW fouten en zijn na de update met 4.9 verdwenen....
Navigare nessese est
VDO5500/NAVTEQ EUROPA SUPERCODE/NAVTEQ C-IQ BENELUX/TMC5011/MA1014
Correct me if i'm wrong,
De fouten zijn met een (semi-)update inderdaad te verwijderen, maar volgens mij moet je dan eerst naar een oudere versie 'up'daten en dan weer terug naar versie 4.9 ?
Of is het zo (nooit zelf geprobeerd) dat als je de 4.9 cd erin doet, die het gewoon overschrijft ?
In elk geval, komen de fouten later, na het 'wissen'/overschrijven ervan terug, dan toch één en ander na lopen, lijkt mij.
Wat de fouten betekenen, is tot op heden nog niet goed gëindexeerd.
klinkie
Inderdaad,
als ik 4.9 erin kan je hem overschrijven,alleen de fouten blijven erin zitten.
iemand een idee hoe ik aan een oudere versie kan komen ?
die zal vast niet meer te koop zijn
gr andre
freelander
vml. afhankelijk van situatie.... Ik had versie 4.8 met fouten en naar 4.9 zonder problemen.
Misschien puur geluk :?
mtsgerard
Bericht door mtsgerard »
Ik heb ooit de omschrijving van de foutcodes gekregen van een philips medewerker.
code1:indicatie van een hardwarefout aan de nav computer (meestal laser)
code2:defect aan de wielsensor of de aansluitingen hiervan.
code3:"acc input error" een defect of niet goed functioneren van een accesoire of een accesoire interface (bvb tmc)
code4:fout op de gps ontvanger of de gps antenne.
code5:temperatuur probleem (omgevings temperatuur buiten de grenswaardes)
code6:software error
code7:display error of display aansluiting error
code8:audio error op audio interface of aansluitingen.
ik hoop dat jullie hier iets aan hebben
mvg gerard
@ Gerard,
Bedankt voor het opzoeken en hier neerzetten van de tabel.
Ik had 'm eerder gezien van Fransnacht maar kon 'm niet meer zo gauw vinden. Zal me nu niet meer overkomen :!: :)
@ Klinkie,
De code 1 fouten kunnen heel makkelijk ontstaan als de laser een probleempje heeft met het uitlezen van de CD. Die kan een beetje vies zijn, of beslagen op een vroege ochtend, of een slechte backup.... In al die gevallen wordt dat vastgelegd als code 1, een laserfout dus.
Als dat aantal niet te gek oploopt en je ook verder geen echte problemen hebt zou ik me er maar niks van aantrekken.
Terugzetten op 0 via een SW update is eigenlijk alleen interessant voor cosmetische doeleinden, schone schijn dus :wink:
klinkie
Bdankt allemaal voor de reactie`s
Ik laat hem zo,hij werkt prima.
ik heb alleen een ander probleem met een 5100 systeem
zal daar even een ander draadje voor openen :) :)
fransnacht
Bericht door fransnacht »
codes kan je alleen verwijderen door een ander type software versie er op te zetten. dus heb je al de nieuwste dan ff terugladen en de nieuwe weet laden.
    Weergaves: 1015
  • code invoeren
    Weergaves: 1282
  • RNS 300 verkeerde code
    Weergaves: 609
    Weergaves: 1759
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1105
    Weergaves: 1240
    Weergaves: 755
