VDO MS5500 monitor adapter
kuif
Bericht door kuif »
Heeft iemand ervaring met de Optimount monitor/beeldscherm adapters en een eigen gemaakt bevestigings beugel?
Ik heb een nieuw model Astra met originele opel dashmount, hierop is de telefoonhouder van nokia gemonteerd.
Nu wil ik daarboven mijn VDO monitor plaatsen.
Heb het hele internet al afgezocht maar geen juiste steun gevonden (optiemount / arat)
Nu dacht ik ik kan een stukje metaal laten buigen en afronden en daar de standaard beelscherm adapter van optimount op monteren.
Heeft hier iemand ervaring mee?
Dan de afweging, moet er een adapter gebruiktworden waarbij de monitor vastgeschroeft wordt en er gehele houder verwijderd wordt of
een adapter waar de monitor op schuift.
ik ben benieuwd naar jullie reacties!
heb je ook al gekeken op www.brodit.se (engelse taal kiezen)
Opel kiezen links en dan kijken bij de centermount:
Brand: Opel
Model: Astra
Country: Europa
Year: 04-05
Center mount
Item no: 853440
en dan icm met deze Swivelmount (zie foto):
Brand: VDO
Model: Dayton 5000
Item no: 213261
Bericht door Toho_NL »
Heb net zelf een Arat mount gekocht (weliswaar niet voor een Opel, maar toch). Het werkt als volgt. Je hebt dus een mount die specifiek voor je auto is (in mijn geval een VW T4). Dan bevestig je daarop de mount voor je scherm (in mijn geval de MM5510). Deze schroef je vast met schroefjes. Dan zit op die mount voor je scherm ook een draaischijf (geen draaiknop!). Hiermee kun je het balhoofd vastzetten (om ervoor te zorgen dat je scherm niet meer kantelt en draait). Op dit balhoofd (allemaal bij die mount voor je scherm) zit een beugeltje waar je je scherm overheen kunt schuiven. Het is dus niks van vastschroeven enzo, maar gewoon erop schuiven. Werkt zeer makkelijk. Als je wilt kan je ook het schermpje nog vastschroeven (dit gaat wel met een draaiknop), zodat het scherm er niet meer af kan (totdat je de draaiknop losmaakt). Is het zo wat duidelijker?
Voor een foto van het monitorgedeelte (de mount voor de monitor): kijk eens op http://www.optimount.nl
Je kunt ook kiezen voor de systemen van Brodit. Werkt ongeveer hetzelfde.
Systeem van Brodit is compacter, een stuk goedkoper en het scherm is makkelijker te verwijderen.
Dat zou best kunnen (heb geen vergelijkingsmateriaal). Dat het compacter is geloof ik meteen :). Maar ja, als jee een groot scherm hebt dan valt het toch niet zo op ;). Ook het kostenaspect is inderdaad iets om mee te nemen. Arat is niet goedkoop...
kuif
Bericht door kuif »
Van Brodit ziet er goed uit, waar kan je dit kopen?
in Zweden of is er in Nederland of Duitsland een verkoop punt.....
In Nederland zitten diverse dealers. Wat je het beste kan doen is even bellen met de importeur en die kan je een telefoonnummer of adres geven van de bij jouw in de buurt zijnde Brodit-dealer. Je kunt het telefoonnummer van de importeur vinden op: http://www.global.nl/
Succes en groetjes,
Ik zie trouwens dat je uit Oosterhout komt... In Nijmegen zit een dealer (ik kom uit Beuningen en dat ligt er naast...). In Nijmegen heb je Autoshop De Tunnel (http://www.tunnel.nl). Misschien is dit iets voor je?
De Brodit houders etc zijn te bestellen via een dealer bij Optimount
Ze staan alleen niet allemaal op de website
    Weergaves: 633
  • VDO 5200
    Weergaves: 868
    Weergaves: 640
    Weergaves: 948
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 902
    Weergaves: 929
    Weergaves: 844
