Overgang van Teleatlas naar Navteq
rayadam
Bericht door rayadam »
Hoi,
Ik heb in mijn auto een VDO MS-4100, nu had ik daarop de nieuwste versie van Teleatlas, maar daar staan veel fouten op, dus ik dacht ik koop de nieuwste cd-rom van NAVTEQ, nu stop ik hem in het apparaat en ik kijk bij de POI"s en daar is niets veranderd, ik ga navigeren en zie de fouten van de Teleatlas terugkomen, dus ik zie geen verschil. Moet ik op de MS-4100 nog iets in de configuratie veranderen.
Ik hoor graag
Kun je aangeven wat voor fouten er dan in de Navteq CD zitten die de TeleAtlas CD ook heeft?
Voorts zullen er best een aantal POI's gelijk zijn, maar dat ze allemaal hetzelfde zijn geloof ik niet.
Overigens, over welke TeleAtlas en Navteq heb je het hier? Zijn dat die van henzelf of zijn het de door VDO uitgegeven versies? Die laatsten beginnen met MCBNL..... Welke heb jij, en welke versies?
In je configuratie kun je hier niks aan veranderen.
Overigens, gebruik svp geen vette letters voor je hele tekst, dat staat zo schreeuwerig :oops:
rayadam
De fouten zitten voornamelijk in Weesp en Sassenheim en ook als je de opritten opgaat op snelwegen.
Sassenheim: bestemming Virulyhof: Vliegeniersweg, rechtsaf Hofstraweg en dan moet hij links af naar de Smirnoffstraat en niet rechts af de Hofstraweg op.
Weesp: bestemming Eemmeerlaan: Komende van de A9, links naar Driemond/Weesp, daarna de provincialeweg op en dan rechtsaf de Verlengde Rijndijk en niet zeggen dat je nog 800 meter rechtdoor moet en dan keren, klopt niet helemaal.
Opritten: A44 / Warmond richting Amsterdam, komt pas twee afslagen verder met de route.
Grote fout zit ook op de A44, komende vanuit Den Haag, bij Wassenaar gaat hij flippen, er staat 9800 meter rechts in beeld en dat houdt hij 5 kilometer zo vol, voor de rest doet zij niets.
Ik weet niet of dit een NAVTEQ fout is, kan ook Teleatlas zijn want ik stopte de NAVTEQ erin en zag exact hetzelfde, dus de POI's die Teleatlas heeft stonden erg gewoon nog in en de fouten waren ook hetzelfde
Sorry voor de hoofdletters !
beckeronline
Bericht door beckeronline »
Is dit dat toestel wat uit Amerika zou komen waar geen puls op aangesloten zou hoeven te worden?? En zit dit toestel weer in de polo gemonteerd??
rayadam
Ik weet niet exact wat de afkomst is, maar inderdaad dit is de geen in de Polo. Ik ben bekend op het forum en dat wil ik eigenlijk niet, want zo slecht ben ik niet. Ik ben nu dolblij met mijn VDO MS4100, maar ik wil weten waarom hij zo raar doet met die twee cd's.
beckeronline
Slecht?? Wie heeft het over slecht?? Alleen was het probleem in de polo meer een probleem van de pulsgever. En bij een verkeerde puls raakt elke navigatie geheel de weg kwijt vandaar mijn vraag!
rayadam
Sorry dat klopt, er zat een verkeerde puslgever in die Polo, maar met deze 4100 is het helemaal opgelost. Maar wat kan het probleem nu zijn met die software.
beckeronline
Zoveel verstand heb ik niet van vdo..... alleen van becker. Maar ik zou om te beginnen eens vertellen in wat voor merk/type auto de navi zit. Hoeft nl. niet perse een software probleem te zijn.
Het is wel erg lastig om te beoordelen waar nou de fout zit, te meer omdat je schrijft:
Dus als jij het al niet weet welke CD er nou die fouten heeft, hoe zouden wij dat dan moeten weten :oops:
Van belang is dus dat jij met één van de twee CD's gaat rijden en dan precies kijkt wat er gebeurt.
Vervolgens stop je de andere CD er in en kijkt wat 'ie dan doet op diezelfde trajecten.
Zó kom je er achter wie nu eigenlijk welke fout heeft.
Overigens weet ik ook niet wat je hier met POI's bedoelt. Dat zijn restaurants, stadscetra, musea etc., en daarvan zie ik niets in je beschrijving.
Tenslotte is het van belang te weten welke CD's je nou eigenlijk hebt, want ook daar zitten verschillen in.
Daarom herhaal ik m'n vraag eerder gesteld nog eens:
Bericht door Toho_NL »
Hoi Rayadam,
Weet je al hoe of wat? Ik ben benieuwd hoe het kan dat je met een andere CD dezelfde problemen hebt. Het lijkt me dan dat je 2 van dezelfde CD's hebt. Kun je ons wat meer duidelijkheid geven (door o.a. de vragen van JW te beantwoorden)?
Iemand nog wat van Rayadam gehoord?? Heb hem / haar al een tijdje niet meer gezien namelijk...
  • AVIC-F700BT terugzetten naar fabrieksinstellingen
    door Willy62 » 15 jul 2016 11:11 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 1124
    Weergaves: 751
    Weergaves: 886
  • MMI 3G USA naar Europa
    door Errol1983 » 15 mei 2019 21:57 » in Navigatie algemeen
    Weergaves: 1176
    Weergaves: 821
    Weergaves: 1276
    Weergaves: 781
