VDO 4100 ...INIT... !!PROBLEM!!
Imara
Bericht door Imara »
Heb een nieuwe VDO MS 4100 aangeschaft en heb het volgende probleem.
Heb een orginele software cd-rom erin gedaan (voor het menu) vervolgens ging hij dowloaden en stopte en gaf aan INIT PROBLEM. Vervolgens kun je niks meer doen, geen knopjes of cd eruit halen dus alleen beeldscherm met INIT PROBLEM.
Is hier een oplossing voor (heb reeds de stekkers achterin eruit en erin gedaan maar gebeurt niks)
Ik Hoop dat één van jullie een oplossing weet, alvast bedankt voor de info
Veel meer dan de stekkers er inderdaad een aanzienlijke tijd uitlaten (een uur of wat) kom ik ook niet.
Bij het weer aansluiten de eject knop vasthouden???
Re: VDO 4100 ...INIT... !!PROBLEM!!
Imara schreef:Heb een nieuwe VDO MS 4100 aangeschaft en heb het volgende probleem.
Toch even de vraag waarom je die CD (een MO 4130?) er in gestopt hebt, immers het menu roep je gewoon op en je kunt dan naar allerlei zaken kijken zoals de instellingen. Maar je hebt toch een nieuwe 4100, naar ik aanneem al voorzien van SW 3.01?
Als je een SW update wilt doen moet het toestel gewoon aanstaan en dan kan de SW CD er in en krijg je een aantal vragen die je met ja moet bevestigen. Heel belangrijk is dat de spanning er niet af mag bij het inspelen van nieuwe SW. Zie de uitvoerige beschrijving in het manual.
Het enige wat je kunt proberen is 'm inderdaad een uurtje van spanning halen en dan opnieuw proberen de CD er uit te halen. Anders wordt het een gang naar je leverancier vrees ik :oops:
fransnacht
Bericht door fransnacht »
kan je niks meer mee
wordt opsturen, duur grapje als je pech hebt
fransnacht schreef:kan je niks meer mee
Hallo Frans,
Als het inderdaad een NIEUWE 4100 is zoals Imara schrijft kan het toch alleen maar een duur grapje zijn voor de leverancier?
...ik zou hem eerlijk gezegd gewoon een avondje losgeplugd laten, indien mogelijk.
Mijn ervaring is dat 3 kwartier nogal eens niet genoeg wilt zijn voor een reset, en een uur zit daat niet ver meer vandaan.
Maar of dit gaat helpen...??
fransnacht
sorry overheen gelezen, dan waarschijnlijk geen probleem
vr gr
  • VDO / Mark III navigation system retrofit kit - change language problem
    door glm2006ITALY » 07 okt 2017 22:25 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 663
    Weergaves: 963
  • VDO 5200
    Weergaves: 868
    Weergaves: 640
    Weergaves: 948
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 902
    Weergaves: 929
