hoop dat ik met dit topic iets start waar de mensen wat aan hebben. en waar vele informatie aan zullen bijvoegen.
u gaat een navigatie systeem kopen, maar waar moet u nou opletten?
dit topic is alleen voor vdo en philips/carin systemen.
ik probeer het zo simpel mogelijk te houden.
1 zorgt dat u het systeem altijd in aanstand te zien krijgt (klinkt logisch maar gebeurt vaak niet)
2 contoleer of gps werkt ga naar instellingen, configuratie, service, code 6330 (verander hier niks) en controleer
gps status
3 tacho puls indien aangesloten op dat moment zelfde menu een bij i/o status lezen, bij stilstaan is deze altijd 0 en hoe harder u rijdt hoe hoger het getal oploopt.
4 ook in dit menu vindt u de optie meldingen lezen, kijk of deze op 0 staat, indien er bijv 4 of meer staan dient u zich zorgen te maken, deze fouten kunt er uit krijgen door nieuwe software te laden of dan eerst een oudere en dan weer de recente.
5 maakt u ten alle tijden een proef rondje van minimaal een kwartier
6 als de gps en tacho in orde zijn en hij blijft na een kwartier bijv nog een stuk achterlopen, vraag dan om langere testrit, het kan zo zijn dat als hij vreemd doet of erg achter loopt, dat hij de cd moeilijk leest wat dus duidt op een defect systeem
7 en test bij radio/cd navigtie ook altijd even de fm gedeelte en het geluid.
dan sluit u in de meeste gevallen een miskoop uit, toch kan dit altijd gebeuren
dus hier bij is alle aansprakelijk voor u zelf.
en zie dit dus alleen als een tip.
nog een advies, als u hier kijkt vindt u bekende personen die vaker dingen verkopen, dus vraag mensen hier of deze betrouwbaar zijn.
want mensen het komst steeds vaker voor...........goed koop kan duurkoop zijn
extra tip ms4100/4200 controleer of frontje niet snel uitvalt, dit doe u door er een beetje aan te rommelen.
Nieuw systeem kopen ?????? Kijk hiervoor die tijd alleen vd
fransnacht
fransnacht
even aanvulling,
gps ontvangt bij vdo maximaal 8 satelieten (tot en met model PC5500) de nieuwere modellen ontvangen er maximaal 12, u moet er gemiddeld ongeveer 5-7 hebben voor juiste werking
heeft hij meer als 4 hw fouten kan dit duiden op een defect leesgedeelte
bedank zelf maar of u het risico neemt.
en mensen met ciq bel altijd het ciq center om het op te vragen, of het toestel eerlijk is
en onthoudt iedereen alle tips zijn welkom
en miskopen zullen altijd blijven
Weergaves: 913
Weergaves: 813
Weergaves: 647
Weergaves: 865
Weergaves: 998
Weergaves: 2615
Weergaves: 755
