Ervaringen met VDO 5400 en CIX 3000
pdiscs
Bericht door pdiscs »
In wat waarschijnlijk mijn nieuwe leaseauto gaat worden zit een VDO 5400 systeem.
Nu wil ik daar een CIX 3000 bluetooth "carkit" in laten bouwen.
Heeft er iemand ervaring hiermee? Hoe is de geluidskwaliteit?
Wat ik me afvraag is: Hoe bedien je het geheel? Moet je hiervoor weer die extra "creditcard afstandbediening" gebruiken of kan je dit ook doen met de standaard afstandsbediening van de VDO 5400? Of bestaat er een afstandsbediening die je voor beide funkties (navigatie en telefoonbediening) kunt gebruiken?
Alfa 147 met ConnectNav+
MS 5100
MS 5700
Topsport
Bericht door Topsport »
geluidskwaliteit is goed, als je alleen de cix-3000 gebruikt heb je wel de afstandsbediening nodig die bij de cix-3000 zit, gebruik je hem i.c.m. de ci-3000 ( dan heb je ook beeld van de telefoon op je scherm :idea: ) en je gebruikt een telefoon die werkt met deze combinatie dan kan je de afstandsbediening gebruiken die je ook voor je navigatie gebruikt :wink:
zie ook onderstaande link, waarbij ook een link zit naar de lijst van telefoons die nu werken met de combinatie ci-3000 n cix-3000.
viewtopic.php?t=3401&highlight=9+5sr
Topsport
pdiscs
Topsport schreef:Hallo,
Topsport
Thanks. Ik heb een Siemens S55, ik had al gezien dat deze ondersteund wordt.
MS 5100
MS 5700
En als je niets te doen hebt en je Duits wilt ophalen:
http://navi-forum.net/board/viewtopic.php?t=15318
pdiscs
Gerritje schreef:En als je niets te doen hebt en je Duits wilt ophalen:
Vielen Dank!
MS 5100
MS 5700
    Weergaves: 633
    Weergaves: 1756
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1102
    Weergaves: 1238
    Weergaves: 753
    Weergaves: 1601
    Weergaves: 1188
