Storing Philips Carin 522 systeem
roan1612
Bericht door roan1612 »
Beste mensen,
We hebben mijn navigatiesysteem ingebouw, Philips Carin 522, en werkt verder naar behoren. Alleen één probleem.:
- wanneer ik wegrij dan krijg ik een storing in mijn lichtenpaneel voor op het dashboard. Hij schakelt op willekeurig moment mijn mistlampen in. Ook de achrteruit geeft een storing op mijn mistlamp.
Ik heb de stuurdraden bij de lampunit vandaan gehaald. En een massapunt ergens uit de kofferruimte. Wanneer ik de stuurdraden (grijs voor dimlicht en geel/wit voor achteruit) loshaal dan heb ik geen storing meer.
Kunnen jullie mij helpen??
Alvast bedankt,
Roan1612
P.S. de auto is een Passat uit 2002.
Wat ik me kan voorstellen is dat de Passat is uitgerust met een "Bewakingssyteem" voor de verlichting en dat je daar nu een extra belasting op hebt aangebracht waardoor er iets van slag is geraakt.
Rene.
storing
Bericht door Rene. »
Dat met het licht ging bij mij ook fout ih heb duolichten als ik rem gaat mijn licht uit en remlicht aan maar dus ook mijn display en hij gaf dan ook aan dat er een achterlicht stuk was.
dus kan je hem het best in je dasboard weghalen voor de dimmer als je die heb.
en die van mijn achteruit gaf ook aan dat er een licht stuk was dus heb ik die nu
vlak na mijn schakelaar op de bak gehangen.
Groeten Rene.
hanskenter
Bericht door hanskenter »
bij de passat van 2002 zir achter de radio in de orginele stekker een blauw grijs draadje die is voor de verlichting
ik ben zoekende maar kan het niet vinden
    Weergaves: 1015
    Weergaves: 595
    Weergaves: 913
    Weergaves: 822
  • Compleet systeem DV 2300
    Weergaves: 652
    Weergaves: 866
    Weergaves: 1002
