Weet iemand hoe ik bij mijn volkswagen passat bj.2001, de tachosignaal en de achteruitrijlicht kan
aftakken om in de desbetreffende aansluiting/stekker van mijn travelpilot
E2(blaupunkt) aan te sluiten.
tachosignaal van volkswagen passat bj.2001
rambelje
Graat
Hallo Rambelje,
Het achteruitrijsignaal haal je van de kabel naar de achteruitrijlamp vandaan. Als je bij de achteruitrijlamp naar de draadkleur kijkt kun je hem vervolgens in de voorzijde van de auto opzoeken. De kabel loopt meestal bij de linker of rechter zijkant langs de dorpelsnaar achteren. Altijd even controleren of je de goede draad te pakken hebt alvorens hem aan te sluiten! Indien je weet waar je moet zoeken kun je zo'n signaal natuurlijk ook vanaf de schakelaar of zekeringskast halen. Let ook op dat de gyroskoop correct is ingesteld, dit is van groot belang.
De plaats waar je evt. een puls vandaan kunt halen kun je vinden in div. puls-links op de startpagina van deze site.
Probeer dat maar eerst, wanneer de puls niet goed of onvoldoende sterk is kun je verdere stappen ondernemen.
Succes.
Graat
Succes.
Graat
laurens
re
hallo
tocho signaal is de blauw wite kabel aan de radio stekker
zit volgens mijn voor een blaupunkt op de goede plek van de iso stekker.
heb zelf de achteruittij signaal van de achterlamp gehaald
laurens
laurens
Weergaves: 1710
Weergaves: 775
Weergaves: 1252
Weergaves: 852
