mijn VDO MS 4100 valt na een half uur rijden uit
Raanhuis
Bericht door Raanhuis »
Wie kan mij vertellen wat er stuk is aan mijn VDO ms 4100 na een half uur rijden valt het geluid weg beeldscherm blijft nog een minuut branden daarna gaat deze ook uit. als de radio een half uur uit is geweest dan doet hij het weer.
Groeten,
Peter
Hallo Peter,
Heb je deze 4100 al langer en deed 'ie het tot nu toe altijd goed? Of heb je 'm net ingebouwd?
In het eerste geval, heb je ergens iets aan de instellingen veranderd of is dit spontaan opgetreden? Of ná een Kaart-CD wissel? En doet 'ie dit ook als je zonder kaart CD rijdt, alleen met de radio aan en/of een muziek CD er in?
Derhalve de vraag: kun je wat aanvullende gegevens verstrekken, ook over de gebruikte CD('s) en de SW versie van je 4100?
Raanhuis
Hoi JW,
Ik heb deze Radio op marktplaats gekocht achteraf erg dom, het probleem is al vanaf de inbouw aanwezig, ik zou niet weten wat voor SW versie ik heb, waar kun je dat vinden?
zonder kaart cd valt hij ook uit.
ik ben in het bezit van een Golf ik heb de aansluitstekker aan moeten passen.
Ik gebruik cd kaart een kopie van Benelux 2004 zat erbij.
Groeten Peter
Groeten,
Peter
fransnacht
Bericht door fransnacht »
tja weer iemand die het zomaar van iemand koopt (niet persoonlijk gericht), maar vaak wat goedkoper uit en achteraf met allerlei problemen komen.
maar we zullen je proberen te helpen.
maar software versie zou inderdaad makkelijk zijn om te weten
Hallo Peter,
Niet best dus, waarschijnlijk een 4100 gekocht met een probleem. Probeer het te verhalen op de verkoper.
Oorzaak zou kunnen zijn een thermische overbelasting omdat de interne fan niet werkt, dan schakelt je systeem zichzelf uit als 'ie te warm wordt.
Als je veel mazzel hebt wordt het veroorzaakt doordat de fanopening aan de achterkant afgedekt is, door een sticker of doordat in het inbouwvak een beperking zit in de ruimte waardoor de fan z'n lucht niet kwijt kan. Maar die kans is niet groot, zeker omdat het elke keer na een half uur optreedt.
Schaf jezelf ook een originele kaart CD aan, kopieën zonder in het bezit te zijn van het origineel zijn illegaal. Voorts kunnen ze op zich een oorzaak van problemen zijn. Maar hier speelt dat zo te zien niet.
Je SW versie (zit die CD er niet bij?) kun je zien bij "Instellingen" in het menu. Daar staat ook de Hardware versie.
Raanhuis
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Ik heb ondertussen wat informatie kunnen vinden dat is;
HW nummer 0108
SW nummer 0110
Productie datum 01/04
Ik hoor het wel.
Groeten,
Peter
Groeten,
Peter
Ik zou eerst maar eens de software updaten, van 1.1 naar 3.01, als je mazzel hebt doet dit wat, heb je pech dan zul je hem toch echt naar de reparateur moeten sturen.
fransnacht
inderdaad update zou goede oplossing kunnen zijn
vr gr
Raanhuis
Ik heb de software besteld ik hou jullie op de hoogte van de afloop
Bedankt
Gr. Peter
Groeten,
Peter
Raanhuis
Ik heb de software geinstaleerd maar het probleem is gebleven, wat kunnen we nog meer zelf proberen.
Groeten,
Peter
Groeten,
Peter
Raanhuis schreef:Ik heb de software geinstaleerd maar het probleem is gebleven, wat kunnen we nog meer zelf proberen.
Groeten,
Peter
Haal de unit eens uit je dashboard, en controleer of de fanopening aan de achterkant niet afgeplakt of verstopt zit. En check of de unit in z'n normale positie z'n warmte wel kwijt kan aan de achterkant :!:
Als dat OK is schakel dan de eruit getrokken unit in, en kijk wat er gebeurt met de fan, gaat die (na verloop van tijd) lopen? En wordt de unit erg warm?
Ik vermoed dus, als eerder geschreven dat 'ie er op een thermische beveiliging uitgaat, en dus is het zaak even te checken of dit het geval zou kunnen zijn door een niet lopende fan.
Raanhuis
Alles geprobeerd niets helpt
ik heb de Radio weg gebracht naar reparateur.
Jullie horen nog wat er aan defect is.
Groeten,
Peter
Groeten,
Peter
    Weergaves: 751
  • stembegeleiding valt weg na bellen
    door pele64 » 03 apr 2017 19:38 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 589
    Weergaves: 755
  • kaarten voor mijn Ipaq 2210
    Weergaves: 767
    Weergaves: 1574
    Weergaves: 706
    Weergaves: 1259
