Ben bezig om het multi-media systeem van MS5000 uit te breiden met een 2e scherm.
Wat blijkt.
Het tweede scherm wat ik heb, laat de kleuren van het navigeren goed zien, als je naar het menu van het scherm gaat zijn ze goed van kleur.
Maar nu, als ik overschakel naar TV/Video weergave om een dvd te kijken,dan wordt het in zwart/wit weergegeven, als ik het scherm wissel met een nieuw scherm, wordt de dvd wel in kleur weergegeven?
Wat kan er aan de hand zijn ?
Alvast bedankt.
Kleur-Probleem met MM5000 scherm
checkin
Han
Bij de goede weergave met het "nieuwe scherm" zitten er dan wel 2 schermpjes op de MI5000 of haal je het scherm van voor naar achter ?
checkin
Het scherm(B) wat dus het probleem heeft sluit ik aan op de 2e "uitgang" van de MI5000, om achterin dvd te kunnen kijken, cq voor en achter.Vandaar het tweede scherm(B).
Het voorste scherm(A) werkt perfect.(navigeren en dvd weergave)
Als ik nu het tweede scherm(B) gewoon aansluit op de MI5000 is de dvd weergave zwart/wit. het voorste scherm(A) geeft gewoon de dvd in kleur weer.
Als ik nu de schermen wissel blijft het probleem bij scherm(B).
Achterin scherm(A), dvd weergave kleur.
Scherm(B) voorin, navigeren in kleur, maar DVD zwart/wit.
Ik heb het vermoeden dat er iets in het scherm(B) aan de hand is.
Navigeren is goed, Video weergave zwart/wit, is er iets af te stellen?
citra
heb hetzelde gehad met de kleuren blijkt volgens vdo een potmeter achter op de print van het scherm te zitten waarmee je het ingangssignaal kan afstellen blijkbaar staat hij er net iets naast.weet alleen niet welke potmeter het is.er is vast wel iemand die hier meer van af weet
succes
succes
fransnacht
ja dat weet wel iemand, het gaat volgens mij om het groene potmetertje, ongeveer 3 cm naar onder waar de connector van de flexfoil inzit (pt metertje zit wel aan de ander kant van de print (soort inbouw achtig idee)
checkin
Even een berichtgeving:
Scherm werkt weer perfect.
Display is afgeregeld en software veranderd voor diverse type dvd-spelers.
fransnacht
hoe bedoel je?? waar zit nieuwe software in en wat hebben ze afgeregeld??
checkin
@ fransnacht,
Je wil hier meer over weten ....., of ....
Stuur ander een PM
Stuur ander een PM
Han
fransnacht
ben gewoon benieuwd hoe je probleem is opgelost........en misschien hebben meerdere mensen hier wat aan
checkin
Beeldscherm is bij een reparateur geweest, die vertelde mij dat er bepaalde software in het beeldscherm te wijzigen is, en dat ook gedaan heeft natuurlijk.
Voor de rest opnieuw afgeregeld.
Ik wil nog wel navragen hoe en wat precies.
Weergaves: 1540
Weergaves: 725
Weergaves: 3516
Weergaves: 665
Weergaves: 634
Weergaves: 799
Weergaves: 1003
