TMC aansluiten
cor100
TMC aansluiten
Bericht door cor100 »
hallo
ik ben nieuw hier mijn eerste bericht
ik heb al veel geleerd door alleen maar te lezen op deze site
zo heb ik mijn systeem de ms 600 en de pc ms 5000 aan weten te sluiten met jullie tips :lol:
nu heb ik een nieuwe tmc module gekocht de mo 5011
mijn vraag is kan ik de stroom niet aftappen van mijn pc 5000 draden bundel
zodat ik de tmc bij de pc kan zetten
hij heeft namelijk een constante stroom draad nodig en een schakeldraad en aarde draad
deze zitten namelijk toch gewoon op de draden bundel van de pc
of moet ik aparte draden trekken ?
dan moet ik het dashbord weer open schroeven al met al een aardig klusje
in mijn fiat ducato bus van een half jaar oud
ik heb inmiddels ook een antenne splitter gekocht
anders moet ik nog meer stroom draden trekken
en die plak antennes schijnen niet optimaal te werken volgens jullie
dus gebruik ik hiervoor mijn gewone antenne
alle tips zijn welkom
groeten cor
Hallo Cor,
Mooi dat je er in geslaagd bent de zaak in te bouwen en aan de praat te krijgen :)
Jouw idee voor het aansluiten van de MT 5011 is prima. Zó heb ik het ook gedaan voor mijn MT 5010/01 en dat werkt zonder probleem.
Je moet dan in de voedingskabel naar de PC de goede draden opzoeken, de paarse, rode en bruine dus, en die een eindje voor de ISO stekker aftakken.
Doe dat liever niet met die beruchte aftakklemmen maar beter door elke draad daar even met een soldeerbout over zo'n ½ cm van z'n isolatie te ontdoen en dan de nieuwe draad daar aan te solderen en het netjes af te isoleren. Uiteraard nietalle drie aftakkingen op dezelfde plaats, wordt dan wel erg dik daar.
Let voorts op dat de draadkleuren van de MT box niet hetzelfde zijn als van de PC :!:
Voorts zou ik de draden van de MT box niet lang laten en het overblijvende stuk niet oprollen maar redelijk kort afknippen. Dat oprollen kan leiden tot problemen, tenzij je het doet in een grote lus en dan in een achtvorm wegwerkt. Op die manier kan er geen storing van buitenaf opgepakt worden en is er ook geen zelfinductie.
Overigens, welke codering staat er op jouw MT 5011? Staat daar nog iets van /01 achter of zo? Elders op dit forum wordt daarover gesproken maar niemand schijnt dat precies te weten. Jij wel, want je hebt 'm nog niet ingebouwd :wink:
En tenslotte, wat voor splitter pas je toe? Een gewone van een paar Euro of een actieve, een MA 1410 of zo?
Succes,
cor100
hoi bedank voor je reactie
de splitter die ik ga gebruiken voor mijn antenne
is een simpelle van een paar euro
lukt dit niet dan zal ik een andere [actieve moeten hebben]
maar mijn fiat ducato bus is vrij hoog en de antenne zit op het dak
en werkt vrij goed vandaar dat ik het eerst zo probeer
achte op mijn TMC box staat MT5011/00
ik neem aan dat je dat bedoelt
en de draden zal ik in een lus moeten wegwerken angezien de stoomdraden en data draden
in een mantel zitten gewerkt
zal wel met de storing te maken hebben die jij bedoelt
groeten cor
Hallo Cor,
Inderdaad maar even zien wat die gewone splitter doet.
Die aansluitdraden zitten inderdaad in één bundel met de afgeschermde draden naar de groene stekker. Was ik even vergeten :oops: , het is alweer 3 jaar geleden dat ik de mijne aangesloten had.
Succes bij het inbouwen, we horen het resultaat wel.
cor100
gelukt
inmiddels alles aangesloten draden weggewerkt
word al met al een hele spaghetti bundel
maar het werkt
nog niet uitgebreid kunnen testen
met eerste keer aanzetten had ik drie zenders na een tijdje
had ik er 6 [auto stond nog stil]
waaronder veronica en 538 en nog wat voor mij onbekende
maar die vind ik wel door de site even door te nemen
groeten cor
Re: gelukt
cor100 schreef:inmiddels alles aangesloten draden weggewerkt
maar het werkt
had ik er 6
groeten cor
Gefeliciteerd, operatie geslaagd dus :) :)
We horen je ervaringen nog wel, neem ik aan :wink:
  • tmc aansluiten op go 730
    Weergaves: 522
    Weergaves: 858
    Weergaves: 1620
    Weergaves: 1354
    Weergaves: 2569
  • TMC zenders INRL
    Weergaves: 3268
    Weergaves: 706
