Heb een Becker (oude type) in de Laguna 2 gebouwd .stekkers enzo passen goed er is echter een vreemd ding als de GPS-antenne voor de voorruit ligt dan heb ik geen onvangst van de satelliet leg ik hem voor de zij ruit dan werkt het wel goed krijg zo 5 satelliet binnen. Wat kan ik hier aan doen dat ik wel ontvangst heb bij de voorruit.Of ligt het aan de voorruit zelf (geen voorruitverwarming).
Groeten Huibert
Becker in Renault Laguna
huibert
beckeronline
Je voorruit is naar alle waarschijnlijkheid voorzien van een gemetaliseerde laag. Deze laat ging gps straling door. Dus je antenne kan niet onder de voorruit geplaatst worden. Het beste kan je hem onder het paravaan monteren (plaat onder je ruitenwissers)
Mr.BS
Soms laten de fabrikanten een stukje open (niet gemetaliseerd) in de voorruit om hier de GPS antenne te plaatsen.
Onder de paravaan heeft als nadeel dat ie wel eens vochtig/nat kan worden en daar houden die Beckers niet zo van.
Misschien even navragen bij de dealer/importeur...?
MarcelNL
gewoon de antenne op de spiegel met wat tesa powerstrip plakken, het gat in de metaallaag bevindt zich om de spiegel heen. Ik heb zelf drie jaar met de antenne met zijn bolle zijde op de voorruit geplakt gereden (iets schuin, hoe horizontaler hoe beter en dus staat ie nu in de andere auto op de spiegel).
Zo wordt het inderdaad altijd geschreven en verteld. Maar klopt dat ook?MarcelNL schreef:gewoon de antenne op de spiegel met wat tesa powerstrip plakken, het gat in de metaallaag bevindt zich om de spiegel heen. Ik heb zelf drie jaar met de antenne met zijn bolle zijde op de voorruit geplakt gereden (iets schuin, hoe horizontaler hoe beter en dus staat ie nu in de andere auto op de spiegel).
Als je kijkt naar die plek, daar bovenaan de voorruit zie je dat een GPS antenne die daar gemonteerd zit NOOIT verder naar achteren kan kijken dan de lijn/vlak door de antenne en de bovenste metalen begrenzing van de ruit. Dat betekent dus dat alleen de Sat's gezien worden die in dat gezichtsveld zitten, in een hoek/vlak tussen de horizon en een graad of dertig tov de verticale es naar achteren, bij elkaar 120 graden dus. Van de ongeveer 12 Sat's die er boven de horizon zijn vallen er zo altijd een aantal weg, die zitten achter het metaal.
Daarom is het dan beter die antenne wel parallel te monteren aan de ruit, zo dicht mogelijk daar tegenaan in dat speciale vlakje. Immers op die wijze gemonteerd hoeft de antenne niet onder een hoek van 90 graden te kijken maar slechts onder 60 graden om ook de laag staande Sat's te pakken en onder 60 graden is de gevoeligheid van de antenne beter dan onder 90 graden.
Riekus
In mijn espace de antenne met de bolle kant tegen het raam in het 'vrije' deel van de voorruit geplakt. Perfecte ontvangst (altijd meer dan 5 satelietten). Dus horizontaal is op zijn minst een rekbaar begrip.
groet,
Riekus
groet,
Riekus
Weergaves: 916
Weergaves: 765
Weergaves: 969
Weergaves: 1080
Weergaves: 858
Weergaves: 1368
