Aansluitingen VW golf V
martz
Bericht door martz »
Ben sinds kort in bezit van een vw golf 5 met climatronic en daarin wil ik een navigatie inbouwen van het merk VDO dayton mm 5000.
Ik heb geen beschrijving hiervan en wil langs deze weg vragen of er iemand is die deze informatie wel heeft?
En waar ik bv op moet gaan leten tijdens het inbouwen en waar lopen de draden naar de zekeringen kast of moet je ze onderweg aan de kabelstrengen verbinden.
De site vind ik trouwens fantastisch zoveel vragen maar ook zo vele antwoorden geweldig!
Andere reacties zijn ook welkom.
Met vriendelijke groeten,
Martz
Noord-holland
Topsport
Bericht door Topsport »
Hallo Martz
welkom op dit forum :D
bij Tips & Tricks op dit forum kan je heel veel nuttige informatie vinden, en als je de zoekfunctie gebruikt met Golf V kom je ook veel te weten.
voor een inbouwbeschrijving/aansluitschema en gebruikershandleiding kan je even kijken bij het kopje Handleidingen
pulsdraad kan je bij het volgende topic vinden :arrow: DIT TOPIC
bij een Golf V zit er achter de radio géén geschakelde plus, die zou je weg kunnen halen linksonder, wel eerst meten , je kan ook de zwart/blauwe bij de diagnose-stekker pakken, deze zit linksonder ,alleen staat daar spanning op als je het contact op stand 1 hebt staan :arrow: een Golf V heeft géén accesoirestand :arrow: deze loopt via het Can-Bus-systeem :wink:
succes
Topsport
Hallo Martz,
Ik heb dit voor je gevonden:
http://jewuwa.de/GPS_Navigation/GPS_Dok ... _Golf5.pdf
Een werkelijk perfecte handleiding voor een Golf V
Het enige wat ik mis is de aansluiting voor de verlichting, die zul je moeten halen van de lichtschakelaar, niet vanaf de instrumentenverlichting.
Succes
    Weergaves: 1000
  • RNS510 in vw Golf 6
    Weergaves: 733
