update 5595rs
laurens
update 5595rs
Bericht door laurens »
Hallo allemaal
Had sinds enige tijd geen stabiele pc 5500 (ms5500 dvd).
Hij ging er ongeveer 2 keer per week uit ( vastloper)
bij diagnose menu gaf hij 2 Hw fouten aan.
De kleruen op het beeldscherm werden de laaste tijd niet goed weergeven.
Dacht dat ik naar de dealer moest op hem in de garantie periode eens goed na te laten kijken.
Echer las ik op dit forum dat enkel een update erop hebben gezet de 5595rs
en dat bij hem de problemen wat minder waren geworden.
Dus ik met mijn verhaal naar VDO gebeld en ze zouden me een
update toestuuren ( die ik wel retour moet stuuren op een boete van anders 150 euro)
Heb deze update er van het wekend opgezet en ja hoor
mijn Hw fouten zijn weg
de kleuren zijn weer helemaal okee
hij valt niet meer uit
Ben er dus helemaal heel erg blij mee dat VDO Siemens die cd even aan mijn geleend hebben.
en dat ik op dit forum heb gelezen van een update , anders kom je er nooit achter dat die er is.
Groetjes Laurens
laurens
re toch fouten op de rs
Hallo
de 5595rs is toch nog niet perfeckt
ben er achter gekomen dat hij niet meer reageert op de
flitspalen op de route.
wie weet hoe dit op te lossen ?
ALS IK HEM OP HET MENU INFO PUNTEN HEB STAAN DAN HERKENT HIJ WEL ENKELE PALEN
MAAR IK ZIE LIEVER DE KAART.
OOK GEEFT HIJ DAN DE PALEN TE LAAT AAN.
( MIJN tmc WERKT WEL PERFECKT)
LAURENS
Halo Laurens,
Heb je in het menu infopunten de flitspalen geactiveerd EN ook dat 'ie een signaal moet geven?
Wat bedoel je meet dat je liever de kaart ziet? Als je die op hebt staan terwijl je een geplande route rijdt moeten de pop-ups komen. Anders doet 'ie dat niet.
Voorts snap ik de opmerking over TMC niet, die heeft hier niets mee te maken. Flitspalen staan op de DVD, TMC komt via de box binnen.
Ik heb de SR ook ingespeeld en heb geen problemen met de flitspalen/infopunten.
Overigens rij ik zelf altijd in de split-screen modus. En eerlijk gezegd weet ik niet of het systeem anders reageert als je de kaart op hebt staan terwijl je een geplande route rijdt. Het zou me verbazen, maar ja.....
laurens
re
Hallo Jw
waar moet ik in geven dat hij een signaal moet geven ?
Heb vermeld dat tmc wel werkt omdat iemand op dit forum
had geschreven dat eerst bij hem de flitspalen het ook niet deden
hij had toen geen tmc
en toen tmc werkte bij hem dat toen de flitspalen het wel deden.
ik bedoel te zegen dat ik liever de kaart zie als het instellingen menu
als ik het menu open en de optie info punten activeren zie in het menu
dat dan wel de flitspalen worden weergeven.
maar hij moet het toch doen ook als je de kaart ziet of zoals jij plintscreen mode gebruikt.
laurens
laurens
re
Hallo
Denk dat ik het gevonden heb.
Het lag aan mijn zelf denk ik.
Ik had wel in het menu ""Instellingen"" en dan ""Info punten""
wel het vierkantje aangevinkt maar niet het luidsprekertje erbij aan staan
Nu heb ik dat wel ik kan ik het morgen weer zien wat ie doet bij de flitspalen
Laurens
laurens
re dus niet
Hallo
Het werkt dus helaas nog niet
iemand idee wat ik fout doe ?
Ik het bij ""intellingen"" en dan"" info punten"" geactiveerd
het werkte op de vorige software prima
laurens
Riekus
Bericht door Riekus »
Waarschijnlijk een overbodige opmerkingen maar toch: Infopunten werken alleen als je een route ingegeven hebt. Als je alleen naar de kaart kijkt en geen begeleiding krijgt op de route dan zie je de flitspalen niet!!
Riekus
Riekus schreef:Waarschijnlijk een overbodige opmerkingen maar toch: Infopunten werken alleen als je een route ingegeven hebt. Als je alleen naar de kaart kijkt en geen begeleiding krijgt op de route dan zie je de flitspalen niet!!
Riekus
Precies, met wat andere woorden had ik dat wat hoger ook al geschreven:
Wat bedoel je met dat je liever de kaart ziet? Als je die op hebt staan terwijl je een geplande route rijdt moeten de pop-ups komen. Anders doet 'ie dat niet.
Ben dus net als jij benieuwd of dit de oorzaak is van Laurens probleem :wink:
laurens
re
hallo
Inderdaat weet ik dat ze alleen werken als je route ingeeft
dat doe ik dus ook bv home of werk gebruik ik het meest.
zou ik de oude software er weer op kunnen zetten
of is dit niet verstandig
misschien heb ik dan wel weer de flitspalen
of krijg ik dan ook de oude probelemen terug ?
laurens
laurens
re
hallo
laurens
Hallo Laurens,
Als ik je eerste berichtje nog eens terug lees schrijf je:
Wat bedoel je daar dan mee, want dat kan ik niet rijmen met het vervolg van het verhaal :oops:
laurens
re
Hallo
Ik bedoel ermee als ik in het scherm van ""info punten ""zit
dan werken de flitspalen wel
zodra ik ""opslaan"" kies en hij uit het scherm gaat heb ik niks meer
heel raar he
ben er nog steeds niet uit wat het kan zijn
laurens
Hallo Laurens,
Inderdaad, 'k snap er niks van.
Ook al niet omdat ik er geen idee van had dat de pop-ups met de flitspalen zichtbaar worden terwijl je niet in een navigatie/begeleidings menu maar in een instellingen menu zit :!: Want dat begrijp ik toch goed uit je verhaal?
Als het allemaal niet goed blijkt te werken is wellicht de oplossing om eerst weer de gewone 9.5 in te spelen. Dan kijken of de flitspalen wel weer werken en daarna opnieuw de SR inspelen.
Bij mij werkt de 5500 zeer stabiel met de SR, ik heb geen enkel probleem gehad sinds ik 'm ingespeeld heb, nu een maand geleden. Ook de flitspalen worden normaal zichtbaar in een pop-up.
laurens
re
Jw
zal morgen eens de oude erop zetten
kijken wat ie dan doet
laurens
laurens
re
Hallo
gisteren de oude MO5595 geladen
helaas hielp dit mijn probleem niet
heb nog steeds geen flits info.
( ja af en toe als de paal voorbij is ).
Na vandaag veel bellen met CI_Q en Vdo siemens
raden ze me aan de tmc box een dag eraf te halen
omdat deze als deze dicht bij de Navi computerzet storing geven
Nou ik heb hem tegen de comp aan liggen
nu maar eens een dag zonder tmc en dan kijken wat ie gaat doen
Laurens
laurens
re
Hallo
heb nu 2 dagen zonder tmc box rond gereden
en het help dus niet
blijf geen flitspalen zien
denk dat vdo er ook geen raad mee weet
laurens
Hallo Laurens,
Dat is inderdaad heel lullig en onverklaarbaar. Ik ga er daarbij van uit dat je alle menupunten correct hebt staan.
Het enige dat ik me dan kan bedenken is dat je er in deze situatie, dus zonder de TMC koppeling opnieuw de SR op zet en daarna in het menu de punten allemaal checkt en zonodig weer goed zet. Want die veranderen wel bij het inspelen van de SR zoals ik gemerkt had.
Overigens blijf ik nog even zitten met die opmerking eerder gemaakt en waarover ik je een vraag stelde:
laurens
re
Hallo
ja zal hem er eens op zetten zonder dat de tmc box is angesloten
Hij geeft de flitspalen nu ookniet meer aan als ik in dat info menu zit
( ps je hebt het over alle menu instellingen zover ik weet toch alleen de
info punten activeren en een luidsprekertje erbij zetten ?)
heb de code nog een keer ingegeven maar je kunt hem zegt ie niet 2 maal
de zelfde code ingeven dus de code kent ie wel
laurens
Re: re
laurens schreef:Hallo
laurens
Na het inspelen van de SR moest ik ook de verkeers/TMCinfo weer geheel activeren. De rest weet ik niet meer precies...
Een overweging zou kunnen zijn het hele systeem even een paar uur van spanning te halen en dan de gewone 9.5 nog eens er weer op inspelen. Naar ik begrepen heb kan dat wel.
Dan gaan rijden en zien wat 'ie doet.
Daarna pas de SR er opzetten.
Succes,
WS
Bericht door WS »
hallo Laurens,
laurens schreef:heb de code nog een keer ingegeven maar je kunt hem zegt ie niet 2 maal
Als je in het hoofdmenu dan C-IQ >mijn C-IQ>actief kijkt kun je direct zien of flitsinfo actief is, hij is dan donker aangegeven met begin en einddatum.
laurens schreef: ps je hebt het over alle menu instellingen zover ik weet toch alleen de
Inderdaad vanuit hoofdmenu>Infopunten en dan 1 keer klikken = alleen pop-up scherm en nogmaals klikken geeft luidspeaker symbool.
mogelijk dat het hier niet helemaal goed gaat en het systeem verkeerde optie's vasthoudt.
probeer eens wat te spelen b.v.
Eerst alle optie's uit zetten en dan systeem uitzetten even wachten totdat hij gereset is en dan weer de optie's aanzetten.
Succes
Willem.
laurens
re
Hallo
Vanmiddag
de mo5595rs er opnieuw opgezet zonder TMC box aangesloten
Helaas help het niet
Krijg alleen de flitsinfo te zien als ik het menu instellingen op het scherm heb staan
dat is toch raar of niet soms
inderdaat is de flitsinfo geactiveerd dit is duitdelijk te zien onder mijn CI-Q
kan morgen eens wat de de info punten wel of niet gaan kloten
geloof er niet zo helemaal meer in
( mijn systeem is nog geen jaar oud zou het garantie kunnen zijn ?)
laurens
WS
Bericht door WS »
Hallo Laurens
Op het systeem zit 2 jaar garantie :D
Zoals jij het omschrijft lijkt het dat het systeem bij het verlaten van het menu de instelling niet opslaat.
Ik geloof ook niet dat de TMC box de boosdoener is , ik heb het zelfde systeem met de TMC box direct naast de PC5500 en dit werkt zonder problemen, bovendien had je voor dat je de nieuwe software inspeelde dit probleem toch niet ?
Ik vermoed dat het systeem na het inspelen van de nieuwe software de optie infopunten heeft uitgeschakeld en dit hardnekkig blijft vasthouden, echt een softwarefout dus.
Succes
Willem.
laurens
re
hallo
mensen niks help krijg echt geen flitspaal info
gisteren nog terug gezet ot de sofware MO5591 en toen weer de MO5595rs erop
dit alles zonder de tmc box aangesloten
dus hier ligt het echt niet aan
ik zelf vermoed ook dat ie de instellingen niet opslaat.
als ik de info punten activeer en dan in het menu instellingen zit
dan geeft hij de flitspalen wel aan dat is toch raar ga ik dan vervolgens terug
naar het gewoonen scherm waarmee je normaal rijdt, en rijd dat weer langs die flitspaal
geeft hij hem niet aan.
zal eens bij vdo een nieuwe gaan vragen.
laurens
laurens
re
Hallo
kan het mischien aan de mo 5595rs cd zelf liggen
mischien iets beschadig of niet goed geperst ?
( al hoewel ik de flitspaal nu ook niet pakt met de mo 5595)
laurens
WS
Bericht door WS »
Hallo Laurens,
Ik denk dat er niets anders opzit dan VDO te bellen met de uitleg van het probleem
en te vragen om restitutie van de flitsinfo tot deze weer werkt.
uit een ander draadje heb ik begrepen dat je de 19.99 terug kan krijgen met behoud van de activering.
    Reacties: 6
    Weergaves: 3441
    Weergaves: 578
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1043
    Weergaves: 1098
    Weergaves: 1021
  • DNX7150DAB software update
    Weergaves: 1291
  • Kan geen kaart update DNX521DAB
    door ehidding » 22 okt 2016 16:02 » in Kenwood
    Weergaves: 787
