navi ""niet bedienbaar"" carin 759 pc 30
laurens
Bericht door laurens »
Hallo
de navi van een kenis van me geeft heel vaak de melding
""Navi Niet Bedienbaar"" dit soms tot wel 4 keer toe in een uur tijd
Dit alleen onder het Rijden
als je stilstaat of begint met een route werk ie in het begin goed.
Zat eerst een carin computer op deze heb ik vervangen door een pc 3000 van vdo
het probleem is helaas niet opgelost hier door
Iemand een Idee wat het kan zijn ?
Kan het de radio zijn rc 759 ?
Of een storing in de bekabeling ?
hoor graag van U
laurens
Wat voor cd gebruikt ie? Jaar, origineel / kopie?
RAH
Bericht door RAH »
Het kan niet liggen aan een instelling dat het Nav deel alleen kan worden bediend als de auto stil staat? Ik heb zelf een MS 5000 en die kan worden ingesteld dat tijdens het rijden het nav sys niet kan worden bediend.
pietjebel
Bericht door pietjebel »
Dat heb ik ook eens gehad met een carin 420 met nog een oude cassette gedeelte had toen een update gedaan van 2.5 naar 2.9 en is toen direkt vast gelopen. Navigatie gedeelte gaf hetzelfde aan wat je zegt navi iet bedienbaar
Blijkt dat meerdere mensen hier problemen mee hebben. Ligt denk ik aan de computer kan zijn dat je 2x hetzelfde probleem hebt gekregen[/list]
laurens
re
hallo
hij gebruik een orginele cd van bwm 2004-1
systeem was eerst ook bedienbaar als hij rijdt
deze pc 3000 werkte bij mijn zwager altijd prima denk dus dat het niet ligt aan de navi computer
de melding systeem niet bedienbaar houd ook in dat hij dus gewoon helemaal niks doet.
dan zet je de auto even uit en weer aan aan dan diet ie het weer
laurens
fransnacht
Bericht door fransnacht »
probeer indien dat kan eens eens ander frontje
laurens
re
Frans
Frontje help niet andere radio wel.
is nu perfeckt.
En ik maar denken ligt aan de navi computer mooi niet dus.
Probleem is nu opgelost
hartelijk dank allen
laurens
    Weergaves: 1756
    Weergaves: 751
    Weergaves: 1544
    Weergaves: 2620
  • Navi 950 tmc
    Weergaves: 792
    Weergaves: 1015
