Nu doet zich een aantal weken het volgende probleem voor: tijdens het rijden valt mijn radio uit. Soms even, soms een hele tijd. Daarbij is het geluid van alle boxen weg. Ook bij het gebruik van de telefoonmodule heb ik geen geluid meer en kan ik niemand verstaan.
Eerst dacht ik het zit hem in de radio of in de stekkers. Dus ik heb de radio vervangen door een andere ( 3 verschillende) en die hadden alle drie hetzelfde probleem. Vervolgens heb ik de isostekkers nagelopen en vervangen. Geen effect. Daarnaast heb ik alle verbindingen gecontroleerd maar ook daar kon ik niets vinden.
Verder heb ik gecontroleerd of er een mute kabel aangesloten is op het isoblok van mijn oude carkit. Maar dat is ook niet het geval. Het vreemde is ook dat alle boxen geen geluid geven.
Zou iemand weten wat er aan de hand zou kunnen zijn? Of wat ik nog zou kunnen controleren??
Alvast bedankt,
Chemical
Geluid valt weg tijdens het rijden
Chemical
InDustWeTrust DubNoBassWithMyHeadMan!!!
Denniskl
Dat uitvallen, gebeurt dat tijdens het rijden? Of als je wegrijdt?
En die radio, is dat er een met navigatie?
En zekeringen? Zijn die allemaal nog heel?
Je had de kabelboom ook gecontroleerd. Maar een kabelbreuk is niet altijd van buitenaf te zien.
Zou je, als je dat nog niet gedaan had, ook even door kunnen meten.
[color=blue]kijk hier maar: [url=http://www.showyoursound.nl/Public/ShowCase/Showcase.asp?id=2170]Mijn Volvo S40 en wat er in zit[/url] [/color]
Chemical
Bedankt voor de reactie.
Inmiddels heb ik gelukkig gevonden wat het probleem was. Het bleek dat de stekker van een van de boxen niet goed was vast gezet op de kabel daardoor kwamen een aantal kleinere draden van de wikkeling tegen de min draad van de speaker.
Gevolg een kleine kortsluiting die er voor zorgde dat het geluid helemaal uitviel. Gelukkig doet mijn radio (online pro van Becker) het nog steeds.
Weergaves: 748
Weergaves: 589
Weergaves: 615
Weergaves: 447
Weergaves: 829
Weergaves: 740
Weergaves: 1180
