probleem met philips car RC 759 met vdo 3000
wilco 28
Bericht door wilco 28 »
ik heb een probleem met mijn philips car systems RC 759 met een vdo dayton 3000
Het systeem gaat steeds uit en dan weer aan zo wel bij radio en cd en steeds maar een seconden of twee.
dan hoor je weer de piep nu is ook mijn display uit gevallen dus zie ik er niks meer op.
het begon een week geleden met het uitvallen van de navigatie toen kon ik niets meer doen ik hoorde steeds een piep die je hoort als je hem aan zet hij bleef maar door piepen niks hielp ik heb toen mijn radio er uit gehaald er er weer op nieuw aangesloten en gekeken of de draden goed zaten dat was wel het geval.
daarna deed de radio het weer maar de navigatie niet.
wie kan mij vertellen wat er aan de hand kan zijn alvast bedankt wilco.
Hallo Wilco,
Je hebt het over een Philips RC 759 en een VDO 3000. Wat bedoel je daarmee, is dat een door jouzelf gekozen combinatie? Die twee zitten in de oorsprong niet bij elkaar, bij de RC 759 hoort namelijk de Carin 059 computer.
En wat voor bekabeling zit er bij deze set?
Vervolgens de vraag of je het systeem al langere tijd geleden zó geïnstalleerd hebt en al die tijd goed gewerkt heeft en dus of dit verschijnsel zomaar ineens opgetreden is, dan wel dat je dit eigenlijk meteen na het installeren hebt gekregen.
Laat even weten, dan kunnen we zien wat er aan mogelijke oplossingen voor jouw probleem te bedenken is.
Dat werkt inderdaad, een PC3000 op een RC759/959
Het probleem van Wilco zit hem waarschijnlijk in de flatcable tussen het klapgedeelte en het vaste gedeelte, je kunt dit onderdeel sinds kort ook los krijgen bij Menho in Mijdrecht, laten repareren kan ook, maar reken dan op € 100,-
Gentry schreef:Dat werkt inderdaad, een PC3000 op een RC759/959
Dat is me uiteraard bekend :idea: :wink: Zelfs een PC 4000 doet het prima met een 759/959 :)
Waar het mij om gaat is proberen er achter te komen wat hier allemaal zou kunnen spelen alvorens te trechteren naar een bepaalde analyse en dus mogelijke oplossing(en). En dus denk ik dat we er verstandig aan doen te vragen en te weten hoe deze set samengesteld is, uit diverse losse componeneten, alvorens op afstand conclusies te trekken. Daarbij speelt ook de tijdsfactor een rol, is dit meteen ontstaan ná het installeren of nadat de set al een hele tijd zonder problemen gewerkt heeft.
De verhalen op dit forum hebben me geleerd dat je niet te vroeg conclusies moet trekken, gebaseerd op vaak halve informaties. Vandaar... :lol:
P.S. 1: Zit er echt een RC759 frontje op de radio :?: Er wordt gesproken over een CD speler, en dat is de 959 :!:
P.S. 2: Er zitten vergulde contactjes die contact maken bij weer plaatsen van het display. Die contactjes willen wel eens beschadigen of vuil worden. Schoonmaken met een beetje spiritus op een wattenstaafje helpt dan.
wilco 28
wilco navigatie
ik heb de set al een jaar in de auto en heeft altijd goed gewerkt.
sinds anderehalve week heeft het systeem kure.
het type radio is RC 959 en de navigatie die er bij zit is de carin 059.
de bekabeling is orgineel.
Hallo Wilco,
En dus kun je inderdaad aannemen dat het in de RC 959 unit zit.
Gentry's suggestie is een mogelijkheid, maar ik zou eerst even naar de contacten kijken, in het klapgedeelte als ook op het display. Maak die eens schoon met een wattenstaafje met wat spiritus. Geen scherpe voorwerpen gebruiken, en pas op voor sluiting op het vaste deel.
Als dat niet helpt zou je een ander display kunnen proberen, even kijken of je die bij een inbouwer kunt vinden of zo.
En ja, als dat allemaal niks oplevert moet je inderdaad gaan denken aan die flatcable verbinding.
Succes, we horen het wel.
wilco 28
philips rc 959
iedereen alvast bedankt voor de reacties.
ik heb vandaag de radio uit mijn auto gehaald en de voorkant van de radio verwijderd en de flachcable na gemeten en tot nu toe geven alle contactjes goed singaal door.
nu ben ik er wel achter gekomen dat als ik mijn display open laat staan het beeld wel blijft en dus niet meer steeds weg valt.
maar zo dra ik hem hem dicht klap begint het wegvallen van het beeld weer.
ik heb toen dat schakelaartje los gemaakt om te kijken wat hij toen deed maar dan werkt de knoppen op het frontje niet meer. maar ik denk dat er sluiting in dat schakelaartje zit is dat mischien bij iemand bekent of dat een probleem is bij dit type.
en nu heb ik nog een vraag als ik dit probleem niet op te lossen is wat voor een schermpje /display kan er op de navigatie philips 3000.
bij voorbaat dank voor informatie.
vriendelijke groet wilco schuurman.
fransnacht
Bericht door fransnacht »
waarschijnlijk wel flex zoals jw al zei. hier in kunnen korstsluitingen ontstaan die jij niet kan meten, en hoe kan jij een flex meten? heb jij hem ook op alle manieren (buigend bedoel ik daarmee) gehad.
Wilco, zoals ik al eerder gezegd hebt is je flex kapot, bestellen bij Menho of laten repareren door Menho, voor prijzen zie boven.
    Weergaves: 633
    Weergaves: 847
    Weergaves: 3519
    Weergaves: 1015
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 718
    Weergaves: 5140
    Weergaves: 1756
