Microfoon t.b.v. MG 3000
balkwijk
Bericht door balkwijk »
Ik heb een MG 3000 communicatieterminal in mijn auto zitten. Hier zit standaard een microfoon bij. Echter deze voldoet niet (slecht te verstaan) en ik wil deze vervangen door een zwanehals microfoon. Echter deze werkt hier niet op. Ook twee andere modellen heb ik uitgeprobeerd echter geen resultaat. Heeft iemand alsnog een oplossing?
Topsport
Bericht door Topsport »
Hallo Balkwijk
heb zelf ook de MG-3000 en de standaard microfoon die erbij zit werkt bij mij perfect, microfoon zit bij mij linksboven ( op de dakbekleding :!:, dit demt bijgeluiden :wink: ) bij de raamstijl :wink:
waar zit bij jouw de microfoon :?: , en een zwanenhals microfoon heb je in twee uitvoeringen n.l. een versterkte en on-versterkte :arrow: welke jij moet hebben weet ik niet uit mijn hoofd :cry:
Topsport
balkwijk
Topsport schreef:Hallo Balkwijk
Topsport
Bij mij zit hij op dezelfde plaats echter ik heb geen goedeakoestiek blijkbaar. Weet jij of er een zwanenhals microfoon is die aangesloten kan worden op de MG-3000?
Rolf
Topsport
@ Balkwijk
het zou mogelijk moeten zijn een Peiker zwanenhalsmicrofoon op de MG-3000 te zetten, je zou dan de onversterkte moeten nemen , de Peiker 151 :wink:
succes
Topsport
    Weergaves: 633
