mute uitgang philips carin 520 ?
eugene
Bericht door eugene »
hallo ik heb een vraagje over een philips carin 520
heeft deze ook een uitgang mute zodat mijn radio uit gaat als de route gezegt wordt
zoja welke draad is dat dan
alvast bedankt :?:
Hallo Eugene,
Zekers, die zit op pin 14 van de B-stekker.
Bedenk je echter wel dat die mute van de radio er voor zorgt dat elke keer dat er een melding komt de radio uitgeschakeld wordt. En dat gaat met enige vertraging gepaard, zowel het muten als ook het weer loslaten daarvan.
Ik heb het in het begin ook gebruikt met mijn MS 5000, maar het er gauw weer afgehaald, ik werd er kriebelig van. Nu heb ik gewoon de radio/CD aan staan, en als het belangrijk wordt met de navigatie zet ik de radio even iets zachter, dan wel de begeleiding iets harder met de toetsen van de A/B. En als je dan even wat gemist hebt laat ik de mededeling even herhalen met de daarvoor bestemde toets.
eugene
oke bedankt voor de info
pwvandeursen
Bericht door pwvandeursen »
Wat ik zelf doe is het geluid met de draaiknop aan de bovenkant uit zetten, en als het belangrijk wordt draai ik het geluid op max. gaat wat mij betreft sneller en makkelijkr dan de ab (buiten het feit dat ze dan gaat roepen "harder HARDER HARDER....)
    Weergaves: 1015
