satteliet ontvangst op 0 en toch navigeren?
tejo
Bericht door tejo »
Hallo navi-people,
Mijn RNS 149 werkt eindelijk :)
alleen is het vreemd dat als ik een route ingeef dat hij gaat navigeren en de satteliet ontvangst op nul staat is dit normaal of geeft hij de verkeerde waardes aan?
En zijn er cdroms in de handel die update zijn voor de 149 ?
Topsport nog bedankt voor het advies
groeten Theo (hopelijk reacties)
Topsport
Bericht door Topsport »
Hallo Theo
wat zie jij als je naar de hotkey-setup gaat en kijkt bij GPS status :?: , daar zou hij het aantal satellieten aan moeten geven.hij zou tijdens het navigeren gewoon het aantal satellieten moeten aangeven.
ps je hebt hem toch wel opnieuw gecallibreerd nadat je hem hebt aangesloten :?: omdat jij in je pb-tje aangaf dat hij niet op de gedigitaliseerde weg stond :wink:
zie ook: http://www.midwestelectronics.com/owner ... NS_149.pdf
Topsport
tejo
Bericht door tejo »
Hallo Top Sport (en anderen)
gps status is dan nul. pas na een tijdje geeft hij aan dat ik wel sattelieten ontvang dit is dan meestal tussen de 6 en de 8 sattelieten. Maar hij navigeerd gelijk nadat ik een doelpositie heb ingevoerd.
Ik heb hem helemaal gecallibreerd.
groeten Theo
Topsport
Hallo Theo
zijn de constante en geschakelde plus goed aangesloten, het probleem wat jij schrijft kan erop duiden dat de spanningen verkeerd om zitten, omdat jij na een tijdje pas ontvangst heb :wink:
dit probleem is ook al aan de orde geweest bij Becker :idea:
Topsport
tejo schreef:Hallo Top Sport (en anderen)
groeten Theo
En zo hoort het ook :!: :)
Bij het uitschakelen is de laatste positie opgeslagen in het systeem en die positie wordt gebruikt als je de volgende keer het systeem opstart. Vervolgens ga je gewoon rijden waarbij je systeem gebruik maakt van de tachopuls en de gyro om deze te vergelijken met de kaartgegevens.
Het is al vele malen op dit forum aan de orde geweest: Een goed aangesloten, dus incl. de achteruit, en gecalibreerd systeem heeft de GPS info alleen bij uitzondering nodig. Zoals wanneer je met een pontje de rivier bent overgestoken...
Ook mijn systeem, met een echte dakantenne geeft de eerste minuut na een koude start waarbij hij nieuwe Sat's moet uitmeten en evalueren geen groen sat-symbool. Pas na enige tijd worden dat er 4 of meer, en dan gaat het symbool van rood naar groen. Intussen ben ik al een eindje op weg, zonder enig probleem :)
tejo
Bericht door tejo »
JW en Topsport bedankt voor de reactie :wink:
nog een vraagje zijn er cdroms die iets meer update zijn. die van mij is van 1999
dus een recente cdrom is geen luxe (benelux).
ik hoor het graag
groet Theo
Hallo Theo,
Zekers, ook voor de al wat oudere 149 zijn er nog nieuwe Kaarten, van TeleAtlas.
Op hun site http://www.navshop.com/directsales/cata ... 00_540_104 vind je die, het zijn de non-DX typen.
  • discover media navigeren met caravan
    door Zwerver11 » 19 nov 2017 11:04 » in V.A.G
    Weergaves: 1184
  • Navigeren met garmin oregon 450
    door Kraanman » 13 dec 2020 21:11 » in Garmin
    Weergaves: 527
