Handremkabel AVIC600T aansluiten?
andredeze
Bericht door andredeze »
Ik heb bovenstaande set maar wil de Navi tijdens het rijden ook gebruiken. Volgens de inbouwbeschrijving moet je de 2 draden aansluiten op de handremschakelaar. Als je dit niet zou doen dan werken er bepaalde functies niet. Wie kan mij helpen?
groet, André
Topsport
Bericht door Topsport »
Hallo Andre
op de pioneer AVIC-600T zit een lichtgroene draad, deze hoort eigenlijk op de schakelende massa van de handrem.
maar je kan hem ook gewoon op massa zetten, kan je alles bedienen tijdens het rijden. :lol:
vergeet niet de paars/witte op de achteruitrijdraad te zetten voor de juiste werking van je navigatiesysteem :wink:
succes
Topsport
andredeze
Topsport schreef:Hallo Andre
succes
Topsport
Topsport,
Mijn dank voor je snelle reactie en oplossing. Nog even een tweetal vragen moet zowel van de regelunit en de navigatiecomputer beide draaden op achteruitrijdraad(ik maak geen gebruik van een achteruitrijcamera). Kan de GPS-antenne onder het dashboard of de hoedenplank worden weggewerkt (ontvangst?) Graag nog een reactie.
groet, André
Fantom
Bericht door Fantom »
andredeze schreef: Nog even een tweetal vragen moet zowel van de regelunit en de navigatiecomputer beide draaden op achteruitrijdraad(ik maak geen gebruik van een achteruitrijcamera). Kan de GPS-antenne onder het dashboard of de hoedenplank worden weggewerkt (ontvangst?) Graag nog een reactie.
groet, André
Bij de eerste vraag kan ik je niet helpen. Bij de tweede wel. :lol:
Je kan de GPS antenne onder het dashboard of onder de hoedenplank plaatsen mits er geen metaal boven de GPS ontvanger zit. Let er ook even op dat je ramen niet voorzien zijn van warmte werende folie. Dar zit metaal in en dat heeft ook een negatieve invloed op de ontvangst. Ik heb de GPS ontvanger onder een plastic hoedenplank zitten en ik heb meestal een ontvangst van 8 sats.
Topsport
andredeze schreef:
Topsport,
groet, André
Hallo Andre
wat ik nog weet van de AVIC 600T is dat er alleen op de navigatiecomputer een paars/witte draad zit en deze zorgt ervoor dat het systeem weet wanneer je achteruit rijd :wink: , en op de regelunit (kastje tussen navigatiecomputer én beeldscherm) zit een lichtgroene draad en deze zit ook op de navigatiecomputer.deze twee zet ik altijd op massa.
en je tweede vraag is al beantwoord door Fantom
Topsport
andredeze
Beiden bedankt voor jullie reactie. Voor Topsport heb ik nog een vraag. De paarswitte draad van de computer en de rgelunit kunnen dus ook aan massa worden aangesloten zonder dat hiermee de exacte werking in gevaar komt? In je eerste reactie gaf je aan dat paar/wit op het signaal van de achteruitrijversnelling moest. Graag nog even opheldering. Groet, André
Topsport schreef:
andredeze schreef:
Topsport,
groet, André
Hallo Andre
Topsport
Topsport
Hallo Andre
in mijn eerste posting schreef ik:
dus de lichtgroene draad kan je gewoon aan massa zetten :idea:
en in mijn tweede posting schreef ik:
wat ik nog weet van de AVIC 600T is dat er alleen op de navigatiecomputer een paars/witte draad zit en deze zorgt ervoor dat het systeem weet wanneer je achteruit rijd , en op de regelunit (kastje tussen navigatiecomputer én beeldscherm) zit een lichtgroene draad en deze zit ook op de navigatiecomputer.deze twee zet ik altijd op massa.
dus de paars/witte moet je op de achteruitrijdraad zetten :idea: , en wat ik mij kan herrinneren zit deze ( paars/witte) alleen op de navigatiecomputer
en wat jij schreef in je laatste posting :arrow: De paarswitte draad van de computer en de rgelunit kunnen dus ook aan massa worden aangesloten zonder dat hiermee de exacte werking in gevaar komt? :arrow: klopt dus niet :!: :!: :!:
Topsport
    Weergaves: 857
    Weergaves: 1620
    Weergaves: 1352
    Weergaves: 2568
  • tmc aansluiten op go 730
    Weergaves: 521
