Zijn er mensen die ook hetzelfe probleem hebben als ik:
Ik heb een MS5000 ingebouwd met een schnitzerconsole, nu werkt de automatische dimmer van het display niet lekker meer, het gaatje in het console is eigenlijk te klein waardoor de dimmer niet goed reageert, zodat je 's avonds een "zonnebank" in je auto hebt en overdag niets zit.
Misschien zijn er meer mensen die dit probleem hebben en er intussen een oplossing voor hebben.
Ben benieuwd naar de reactie's!!
Ron
MS5000 problemen met automatisch dimmen achter inbouwconsole
RdS
BMW 316ti Compact (E46) - VDO MS5000 + MT5010
Topsport
Hallo RdS
het gaatje wat in de schnitzer beeldschermplaat zit is voor het infraroodoog voor de afstandsbediening.
in dit paneel zit helaas maar een gaatje.
heb jij eigenlijk wel de verlichtingsdraad aangesloten
( de grijze draad), deze zorgt ervoor dat als de verlichting aanstaat van de auto het scherm een stuk donkerder wordt
Topsport
Topsport
RdS
Topsport,
Er zit aan de voorkant ook een sensor die het licht meet, in mijn vorige auto had ik het scherm los op het dashboard, toen werkte het wel, nu ie ingebouwd zit niet meer. Verder rijdt ik altijd met het licht aan, dus dat zal helaas ook niet gaan werken
Topsport
Hallo RdS
de sensor is inderdaad bedekt met zo'n paneel
als jij altijd met je licht aan rijdt, dan werkt het inderdaad niet
heb jij de verlichtingsdraad wel aangesloten
, zo ja dan staat hij altijd ( omdat je altijd met verlichting aan rijdt) op dimmerstand. zo niet (altijd op dagstand), dan zou je de grijze draad van je navigatie op een aparte schakelaar ( het mooiste is een originele als je daar nog plaats voor heb
) kunnen zetten en dan zelf de verlichting regelen.
Topsport
Topsport
handyman
Of in je menu altijd dagstand activeren en als je in het donker rijd de boel even terugzetten
RdS
Topsport,
Ik weet niet zeker of de grijze draad aangesloten is, het systeem is nl. bij de dealer ingebouwd, dus ik denk dat ik daar eens moet informeren.
Heb ik tevens een andere vraag, ik zie dat jij een TMC MT5011 hebt, werkt dit oed met het zelf kiezen van de mczenders? en klopt het dat bij NoordzeeFM de flitsers ok meegezonden worden?
Ben van plan om mijn MT5010 te vervangen door een MT5011. En weet je misschien waar ik in de burt van R'dam een softwareupgarde naar MO5076 kan regelen voor een redelijke prijs?
Bij voorbaat dank,
Groeten,
Ron
Bij voorbaat dank,
Groeten,
Ron
RdS
Topsport,
Heb ik tevens een andere vraag, ik zie dat jij een TMC MT5011 hebt, werkt dit goed met het zelf kiezen van de tmczenders? en klopt het dat bij NoordzeeFM de flitsers ook meegezonden worden?
Ben van plan om mijn MT5010 te vervangen door een MT5011. En weet je misschien waar ik in de buurt van R'dam een softwareupgrade naar MO5076 kan regelen voor een redelijke prijs?
Bij voorbaat dank,
Groeten,
Ron
Bij voorbaat dank,
Groeten,
Ron
Topsport
Hallo Ron
met de MT-5011 kan je inderdaad zelf een TMC-zender kiezen en dat gaat goed.
met de MT-5010/01 moet dat ook gaan, mits je de juiste software hebt.
7.6
als jij de MT-5010/00 hebt gaat dat helaas niet
als het goed is zend NoordzeeFM de flitsers ook mee, hoe dat precies gaat weet ik niet
. ik gebruik zelf de flitsinfo van CI-Q
, maar wellicht dat anderen je daar een antwoord op kunnen geven
een adres in de buurt van Rotterdam weet ik niet, maar als jij een keer in de buurt bent van Amsterdam kan ik wel iets regelen
ik merk het wel
Topsport
ik merk het wel
Topsport
Hallo Topsport,Topsport schreef:Hallo Ron
met de MT-5010/01 moet dat ook gaan, mits je de juiste software hebt.7.6
als jij de MT-5010/00 hebt gaat dat helaas niet![]()
als het goed is zend NoordzeeFM de flitsers ook mee, hoe dat precies gaat weet ik niet. ik gebruik zelf de flitsinfo van CI-Q
een adres in de buurt van Rotterdam weet ik niet, maar als jij een keer in de buurt bent van Amsterdam kan ik wel iets regelen![]()
ik merk het wel
Topsport
Maar die mobiele flitsers zoals die via Noordzee, 538 en ook wel Sky op de TMC info gezet worden kun jij ook gewoon ontvangen, en dat zal ook wel gebeuren als je op een van die zenders afgestemd bent. Kijk maar eens goed, die worden als rode driehoekjes op je geplande route gezet. Als ze er zijn natuurlijk
De flitsinfo van de vaste palen is een heel ander verhaal. Die staan op jouw C-IQ DVD als info-punten. En dat staat dus helemaal los van de TMC info.
Topsport
Hallo JWJW schreef:
Hallo Topsport,
Maar die mobiele flitsers zoals die via Noordzee, 538 en ook wel Sky op de TMC info gezet worden kun jij ook gewoon ontvangen, en dat zal ook wel gebeuren als je op een van die zenders afgestemd bent. Kijk maar eens goed, die worden als rode driehoekjes op je geplande route gezet. Als ze er zijn natuurlijk![]()
ik ben ze nog niet tegengekomen, maar ja ik rij elke dag dezelfde route
maar ik zal eens opletten of ik ze zie
en idd flitsinfo staat op de CI-Q DVD, en los van TMC
Topsport
Weergaves: 1103
Weergaves: 533
Weergaves: 741
Weergaves: 752
Weergaves: 1756
Weergaves: 1238
Weergaves: 755
