[INFO] IVSC-5501 - InCar Video Signal Converter
Blaupunkt IVSC 5501 - InCar Video Signal Converter
Dit is het hart van het In Car-videoconcept. Hij maakt het u mogelijk om maximaal vier videobronnen en -monitoren plus een navigatiesysteem tegelijk te gebruiken. Bijvoorbeeld een dvd-speler, een tv-tuner, een videospel-console, etc. U hoort het geluid vanzelfsprekend via uw audio-installatie. Dat noemen ze nou perfect entertainment.
InCar Video Signal Converter :
Video-ingang: Composite Video, 0,7 - 2 Vpp, 75 Ohm
Audio-ingang: 0-0,3 Vmrs
Vier AV-ingangen: cinch-bussen apart voor video, audio L en R
Vier AV-uitgangen: achtpolige stekker, gecombineerd met voeding, massa en schakelaansluiting
Eén RGB-ingang: 15-pins Sub-D-stekker
Eén RGB uitgang: 15-pins Sub-D-bus
Combinatiebus voor voeding, massa en schakelaansluiting
Afmetingen: 214 x 45 x 110 mm (b x h x d)
    Weergaves: 696
