Hallo Forum,
vandaag een ritje gemaakt zonder de navigatie DVD en een stuk of 3 TMC zenders opgezocht. Maar wat blijkt de file info kan niet zichtbaar gemaakt worden. Is dit alleen mogelijk als de DVD erin zit? Het is toch een kwestie van een lijstje op het scherm zetten? Waren er dan wel files, jawel want die werden op de radio zender wel omgeroepen.
Doe ik iets verkeerd of is het een tekortkoming van het systeem
gr,
Rich
TMC niet mogelijk als DVD van Avic-X1 niet geladen is
Rich
Fantom
Re: TMC niet mogelijk als DVD van Avic-X1 niet geladen is
Je kan toch niet de kaart zichbaar maken op je AVIC-X1 als je geen route hebt ingevoerd?Rich schreef:Hallo Forum,
gr,
Rich
Volgens mij slaat de AVIC-X1 pas kaartinformatie op in het geheugen op het moment dat je een route uitstippeld en begeleiding activeerd. Dit verklaart ook waarom je tijdens het rijden zonder begeleiding geen TMC informatie op het scherm krijgt. Het systeem heeft simpelweg geen kaartgegevens in het geheugen.
Rich
Hmm, ik zie het als niets anders als een lijstje met gegevens. Hij hoeft toch niet mijn route te weten om een totaal overzicht van alle files in nederland op het scherm te zetten? Dat ik dan zelf door die lijst heen moet scrollen om de files te bekijken is dan hetzelfde als op teletekst.
gr,
Rich
gr,
Rich
Fantom
TMC werkt toch iets anders dan teletextRich schreef:Hmm, ik zie het als niets anders als een lijstje met gegevens. Hij hoeft toch niet mijn route te weten om een totaal overzicht van alle files in nederland op het scherm te zetten? Dat ik dan zelf door die lijst heen moet scrollen om de files te bekijken is dan hetzelfde als op teletekst.
gr,
Rich
Je computer kan de digitale informatie alleen maar weergeven als hij de cd/DVD heeft waar de TMC codes op staan.
Je moet het zo zien. TMC stuurt alleen maar codes uit. De ze codes worden door jou nav. systeem ontvangen. Deze codes worden tegen de kaart DB angehouden. Op deze manier krijg jij de info op het scherm.
Rich
Hoi Fantom,
duidelijk antwoord in ieder geval, ik had me dit nog niet gerealiseerd eigenlijk. Hierbij komen we dan echter wel uit op een "tekortkoming" van de AVIC-X1. Hierbij schakelt het systeem over naar memorymodus als de DVD eruit gehaald wordt om een cd'tje te luisteren. Ook tijdens het luisteren naar dit cd'tje zou ik graag de file-informatie willen hebben. Die codes zouden dus bij het verwijderen van de DVD ook in het memory opgeslagen moeten worden. Uiteindelijk was deze memory modus toch juist een feature van de AVIC-X1
gr,
Rich
gr,
Rich
Fantom
Die codes worden ook in het memory van de AVIC-X1 opgeslagen als je tenminste "begeleiding" aan heb staan.Rich schreef:Hoi Fantom,
gr,
Rich
Als je net zo als met een MS5xxx systeem in kaartmodes rijdt kan het systeem niks in het geheugen opslaan omdat het systeem simpelweg niet weet waar je naar toe gaat. Dus als je toch de kaartmodes aan wilt hebben zonder begeleiding en je wilt naar een cd luisteren dan zal je een wisselaar aan je systeem moeten koppelen.
Ik zie dit niet zo zeer als een tekortkoming van het systeem maar meer als een beperking van het systeem. Het systeem heeft gewoonweg niet genoeg geheugen om bv. Heel nederland in het geheugen op te slaan.
Weergaves: 1023
Weergaves: 3263
Weergaves: 1281
Weergaves: 2124
Weergaves: 1208
Weergaves: 1090
Weergaves: 699
