Toyota Navigatie TW 0101
eilt
Bericht door eilt »
Ik ben in het bezit van dit navigatie systeem en het heeft in een toyota altijd gewerkt.
Nu heb ik nissan terrano gekocht en nu blijkt dit snelheidpuls de helft van die van de toyota te zijn.
Heeft iemand misschien ook een orginele toyota handleiding van de TW 0101?
Topsport
Bericht door Topsport »
Hallo Eilt
de meest navigatiesystemen moeten bij overbouw wennen (calibreren) aan de nieuwe puls, omdat deze niet gelijk zijn de één heeft meer pulsen per kilometer dan de andere auto :wink: of dit ook geld voor de TW 0101 weet ik niet zeker.
heb dit een keer gehad met een overbouw van een jeep cherokee naar een mercedes en was in het begin totaal de weg kwijt, pijl liep zeer snel de kaart uit, maar na enkele tientallen kilometers rijden was het probleem opgelost :wink: ( mercedes had véél meer pulsen/kilometer dan de jeep)
is de handleiding niet te verkrijgen bij de Toyota dealer :?:
wat doet het systeem nu in de Nissan en waar heb jij de pulsdraad op aangesloten :?:
Topsport
eilt
navigatie toyota tw 0101
Bericht door eilt »
ik heb er inmiddels al enige honderden kilometers meet gereden maar hij blijft er 100 tot 200 meter naast zitten.
hij is iedere keer te laat, bij afslagen en rotondes.
deze navigatie lijkt sterk op de alpine NVE-N055 beahlve dat er geen calibratie menu in de standaard schermen zit.
De puls in Nissan terrano zit op een geel/zwarte draad op pin 32 van de motor control unit.
Trouwens hierbij een link voor alle speedpuls aansluitingen http://www.delta-autotronics.com/Speedsensors.htm
Topsport
Kan jij in het menu zien hoeveel satellieten ontvangst jij heb en ook de speedpulse :?: , wie weet loopt de puls door als je stil staat.
achteruitrijdraad aangesloten :?:
de link met snelheidspulsen staat al op hoofdpagina bij links :wink:
Topsport
eilt
Bericht door eilt »
ik zie wel de sats meestal 4 a 5 st. er is geen speedpuls zichtbaar en de achteruit is niet aangesloten.
Topsport
Als je gaat rijden gaat dan de pijl ook bewegen en als je een tijd stilstaat blijft de pijl dan ook stilstaan. :?:
als je achteruit rijd gaat het systeem er nu van uit dat je vooruit gaat, dus :arrow: ik zou de achteruitrijdraad wel aansluiten. :idea:
4 a 5 satellieten moet voldoende zijn :wink:
zie ook Tips & Tricks, en laat even weten of het aansluiten van de achteruitrijdraad een verbetering is.
ps heb jij de pulsdraad wel gemeten :?: zo ja, is er op de stekker van de computer ook een pulssignaal aanwezig :?:
Topsport
eilt
Bericht door eilt »
zal ik morgen even allemaal uitproberen, hoor je, nog alvast bedankt.
eilt
Bericht door eilt »
alles werkt, zal waarschijnlijk de pulsen van de nissan moeten verdubbelen.
Topsport
eilt schreef:alles werkt, zal waarschijnlijk de pulsen van de nissan moeten verdubbelen.
Heb jij nu ook de achteruitrijdraad aangesloten en zo ja merk jij een verbetering :?:
ps hoe wil jij de pulsen gaan verdubbelen :?: , de navigatiecomputer zou zich zelf moeten aanpassen aan de pulsen die hij ontvangt :arrow: je kan het natuurlijk ook even navragen bij de toyota-dealer en kijken wat die ervan zeggen als je het systeem in een 'vreemde' auto plaatst :idea:
Topsport
eilt
Bericht door eilt »
ps hoe wil jij de pulsen gaan verdubbelen , de navigatiecomputer zou zich zelf moeten aanpassen aan de pulsen die hij ontvangt je kan het natuurlijk ook even navragen bij de toyota-dealer en kijken wat die ervan zeggen als je het systeem in een 'vreemde' auto plaatst
Nee de achteruitrijdraad is niet aangesloten, maar als je stopt gaat ie net verder en bij achteruit rijden gaat de navigatie ook terug, dus dat is wel ok.
De pulsen kun je verdubbelen met een frequentieverdubbelaar de API4-D van de Firma: http://www.beijerautotechniek.nl/
de navigatiecomputer werkt eigelijk alleen in toyota en met 2500 pulsen/kilometer en nissan heeft de helft aan pulsen 1250/kilometer
Topsport
eilt schreef: De pulsen kun je verdubbelen met een frequentieverdubbelaar de API4-D van de Firma: http://www.beijerautotechniek.nl/
Dus toch speciaal voor Toyota :wink: , en inderdaad een frequentieverdubbelaar de API4-D is dan de oplossing :wink:
succes
Topsport
Bericht door admin »
Eilt, bij de <links pagina> vindt je meer links m.b.t. pulsen, waaronder de door jou genoemde, waarvoor evengoed dank.
eilt
Bericht door eilt »
Ik heb de API4-d geinstalleerd en alles werkt nu perfect.
Topsport
eilt schreef:Ik heb de API4-d geinstalleerd en alles werkt nu perfect.
Dat is mooi, bedankt voor het laten weten dat d.m.v. de pulsverdubbelaar API4-D alles weer goed werkt :wink:
Topsport
  • Navigatie Toyota Auris
    Weergaves: 1467
  • tom tom toyota 11
    Weergaves: 693
    Weergaves: 1374
    Weergaves: 1233
    Weergaves: 816
  • Navigatie opel vivaro 2005
    Weergaves: 786
  • City navigatie
    Weergaves: 1274
Terug naar “Toyota en Lexus”
