Ik heb zojuist een nieuwe Mitsubishi Grandis gekregen met een VDO MS5500XL systeem ingebouwd. Hierbij doet zich het volgende probleem voor: het navigatie systeem denkt dat de auto 50km/u gaat min of meer onafhankelijk van de echte snelheid, dus ook bij stilstand. Door de monteur van de garage (in overleg met VDO) is besloten het systeem naar VDO op te sturen omdat in de software van de computer aanpassingen zouden moeten gebeuren.
Is er iemand die weet wat hier aan de hand is? Komen de tachopulsen niet door, of zijn deze anders dan in andere auto's?
Door de monteur werd gezegd dat dit probleem zeer vaak voorkomt, zowel bij de 5500 alsook bij de 4200. Zijn er dan verschillende instellingen en kunnen deze alleen door VDO zelf opgelost worden?
Een MS4200 systeem werd door mij in mijn vorige auto, een Mitsubishi Space Wagon ingebouwd en werkt vele jaren naar tevredenheid.
Alle info is welkom.
Bedankt,
Tony
tacho puls bij Mitsubishi (Grandis) geeft onjuiste snelheid
koryu
trennen
Hallo Tony,
Staat hij niet in de demo stand?
Groet Toine
MS3200, Navteq 2004-01 limitet europa
Groet Toine
jeffrey
Zit de speed pulse wel goed aangesloten ?
www.cbrclub.nl
koryu
Beste Toine,
Voor zover ik weet niet. Ik kan gewoon een adres invoeren en laten begeleiden. Alleen zoals gezegd de snelheid is altijd ca. 50km/uur. De plaats op de kaart loopt dan weg van de echte plaats, maar het systeem corrigeert dan regelmatig en springt weer naar de juiste plaats.
Groeten,
Tony
Groeten,
Tony
koryu
Beste Jeffrey,
Dat was ook mijn eerste gedachte, maar de monteur heeft dit nog eens gecontroleerd en verzekerde mij dat de speedpuls goed was aangesloten.
Groeten,
Tony
Groeten,
Tony
Fantom
Het enige wat ik afvraag of jou auto een zogenaamde gala puls heeft en een echte Km-puls.koryu schreef:Beste Jeffrey,
Groeten,
Tony
De Galapuls wordt gebruikt voor de af fabriek radio's die harder gaan naarmate je harder gaat rijden.
Dit is niet een echte km pulsen hiervan is ook bekend dat ze een puls afgeven wanneer de auto stil staat.
Helaas geven de ons welbekende sites met puls info over de diverse auto's en typen nog geen melding van een puls in de Grandis. Je zal er dus vanuit moeten gaan dat wat ze bij de dealer zeggen klopt.
Eerlijk gezegd heb ik ernstige vermoedens dat het probleem niet in het navigatie systeem zit, maar in een abusievelijk verkeerde draad.
Ik heb een soortgelijk probleem, mogelijkerwijze veroorzaakt doordat mijn puls door een pulsgever gegeven wordt, welke gebruikt maakt van twee magneetjes.
Deze zitten niet geheel recht tegenover elkaar....
Dus ik ga er binnenkort één verwijderen.
Het gala-puls signaal klinkt mij heel pausibel in de oren, maar dit terzijde, is de eerste keer dat ik hoor dat dit signaal een aparte naam heeft.
Mijn eerste gedachte was een ubsievelijke aansluiting op de toerenteller.
Doorlezende kwam het gala signaal in beeld.
In mijn beeldvorming zou zoiets kunnen bestaan als dat het galasignaal een toerental afhankelijk (al dan niet in combinatie met snelheid) signaal is, puur bedoeld voor de audio.
...nu sta ik overigens wel bekend om mijn rijke fantasie....
Fantom
Nou kan het zijn dat ik een aantal zaken door elkaar haal. Maar daar sta ik weer om bekendwmp schreef:Eerlijk gezegd heb ik ernstige vermoedens dat het probleem niet in het navigatie systeem zit, maar in een abusievelijk verkeerde draad.
Het gala-puls signaal klinkt mij heel pausibel in de oren, maar dit terzijde, is de eerste keer dat ik hoor dat dit signaal een aparte naam heeft.![]()
Ik meen mij een topic te herinneren waarin dit probleem ook beschreven werd en als ik het mij goed herinner kwam het probleem door het gebruiken van een verkeerde KM-puls die ook bij stilstand een puls af gaf. Nu kan dit de toerenteller zijn geweest maar dat weet ik dus niet meer zeker.
Naar aanleiding wat WMP hierboven beschrijft ben ik nu erg aan mijzelf aan het twijfelen
Maar goed, het is dus zaak om te kijken of er een puls wordt afgegeven op het moment dat de auto stil staat. Dit kan je zien in het diagnose menu van de MS5500. Als er een puls is als je stil staat dan is dat zeker niet goed.
rlemmens
Hoi,
Kan het niet zijn dat het signaal van de KM-teller te zwaar belast wordt?
<edit rlemmens: Het bericht is verwijderd ivm auteurs rechten >
gr. Rogér
-VW Touran Highline 2.0 TDi
-Pioneer AVIC-X1 / XDV-P9-II / CDX-P670
-CNDV-50MT-UPX
-Zanon SW10Pro Multi-switch / TV-tuner
-2 x Senergy ADJQ-H65DA 6,5" Hoofdsteun schermen
-CNDV-50MT-UPX
uuuuhhh... Rlemmens...
Is bovenstaande vrij opvraagbaar voor bezoekers van die site ?
Indien niet, hoewel zeer informatief, denk ik vrij zeker te weten dat zij plaatsing van gegevens uit een commerciele database op een vrij toegankelijk forum niet bijzonder op prijs stellen !!!
Gebasseerd op de woorden '....uw klant....' vrees ik het ergste.....
rlemmens
Oeps,
In principe kan iedereen deze pagina bekijken, maar ik zal deze posting voor de zekerheid verwijderen.
Thanks voor de mededeling.
gr. Rogér
-CNDV-50MT-UPX
-CNDV-50MT-UPX
nu ja, ik dacht, 'ik vraag het maar even'.
Je hebt een API nodig, dan werkt ie wel naar behoren.
MMU middelste stekker positie 79 wit/blauw, API;
of 8-polige stekker (D34) achter bovenste display positie 6 wit/blauw, API;
Wd-indicatie: 2500 pulsen/km
koryu
Gentry,
Bedankt. Ik zal dat proberen. Helaas afgelopen weekend een ongeluk gehad, waarbij mijn voorkant verkreukeld is. Zal wel twee weken duren voor ik de auto terug heb. Heb dus nu geen navi (opgestuurd naar VDO) en geen auto. Ik zal me weer melden als het probleem hopelijk opgelost is.
Groeten,
Tony
Groeten,
Tony
jomo
Mitsubishi grandis
Hallo, is je probleem inmiddels verholpen met je navigatie in de Grandis. Ik bezit namelijk ook een Grandis met een Becker High Speed. Systeem blijft doorlopen bij stilstand. Volgens dealer geeft de impuls ook bij stilstand een snelheidsignaal door. Dit komt omdat er een siganaal van de versnellingsbak naar de boordcomputer gaat (UCI). Deze blijft vervolgens een snelheidsignaal door geven. de meeste garages tappen het signaal immers van de diagnosestekker. Volgende week gaat men proberen of het probleem verholpen kan worden door de impuls direct van de versnellingsbak af te tappen.
Garmin Dezl verkeersborden (snelheid beperkingen etc)
door truckereagle » 11 dec 2017 17:15 » in Garmin -
Weergaves: 724
Weergaves: 526
Weergaves: 1065
Weergaves: 635
Weergaves: 1303
Weergaves: 1122
Weergaves: 1756
