Problemen met uitwerpen van de CD in PC5000
pj.vanderlee
Bericht door pj.vanderlee »
Ik heb een pc5000 waarbij soms de cd er niet uit wil komen.
Soms komt hij er even uit enslikt hem dan snel weer naar binnen.
Is hier iets aan te doen voordat ik hem op moet sturen. :(
functioneerd verder normaal.
PS. originele cd's pas gekocht !
alfa 156 sportswagon
vdo:ms6000+pc5000+tm5011
TA BNL2004/2005
fransnacht
5000
Bericht door fransnacht »
klinkt alsof, cd loopwerk moeite krijgt met het lezen van cd's, waardoor hij veel moeite doet om ze te kunnen lezen, waardoor toestel dat soort "defecten" kan krijgen. notmaal zou het ook aan de cd's kunnen liggen maar aangezien u net nieuwe cd's heeft gekocht denk ik dat niet
vr gr
fransnacht
5000
vr gr
Fantom
Bericht door Fantom »
Had je dit probleem ook met je vorige cd's :?: Ik vraag dit omdat je aangeeft dat je pas nieuwe cd's hebt gekocht.
Je kan ook proberen om het systeem te resetten. Voor een minuut of 10 de complete spanning van het systeem af halen.
pj.vanderlee
Dit probleem had ik ook met de vorige CD. :(
Ik dacht er juist vanaf te zijn door een nieuwe teleatlas te kopen.
Het systeem heeft een tijd lang zonder spanning gelegen,
voordat ik hem heb ingebouwd.
Is het zonder schade bv schoon te blazen met perslucht ?? :shock:
Want ik heb zoiets gehoord dat je hem gelijk kan wegbrengen als
je het kastje zelf wil open maken ?? :? :shock: :( :oops:
TA BNL2004/2005
fransnacht
schoonblazen heeft geen zin, tenzij je weet van jezelf dat het een stofwolk is in je auto met overal as en kleine stofjes ed
Topsport
Bericht door Topsport »
pj.vanderlee schreef: Is het zonder schade bv schoon te blazen met perslucht ?? :shock:
Pieter
Hallo Pieter
je zou het voorzichtig met perslucht kunnen schoonblazen, wel voorzichtig :wink: het zou kunnen dat er wat vuil in zit :?:
afdekplaat bovenop kan je gewoon verwijderen, gebeurt niets mee alleen de verzegeling wordt verbroken achterop (een sticker) of hij is al verbroken :wink:
Topsport
pj.vanderlee
Oke,
Als de deksel eraf is kan je het wat overzichtelijker schoon blazen.
Normaal gebruik je het uitwerp system maar 1x per jaar (als er een nieuwe kaart is)
Het kan dus volgens mij niet dat dit versleten is.
Ik ga eens proberen de deksel te openen. :P
gr. Pieter
TA BNL2004/2005
fransnacht
als je hem 1 keer per jaar gebruikt, zou ik toch overwegen om misschien weer een kaart te nemen en dan w88 tot systemen wat goedkoper worden, maar je laser draait constant als je navigeert en ook zodra je toestel al aangaat, dus met contact aanzetten al, en stof komt binnen voor het grootste gedeelte via je ventilator (niet afdekken)
pj.vanderlee
Nou van binne zo schoon als een maagd. Geen stof te bekennen.
Het lijkt wel of het stofklepje de boosdoener is.
Weer terug geplaatst en het probleem blijft. :( :( :( :(
Na een keer of tien 2x drukken op uitwerpen komt hij er eindelijk toch uit.
Omdat je het toch niet zo vaak hoeft te doen laat ik het er maar even bij. :cry:
Of iemand moet nog een geweldig idee hebben ?? :D
Ik ben uitgeprutst :?
groeten Pieter
TA BNL2004/2005
Topsport
Nee helaas, geen idee of toch opsturen :?: , maar als dat het enige probleem is en je kan ermee leven dan zou ik het zo laten.
ps zie voor 7.6 :arrow: viewtopic.php?t=22&highlight=7+6
Topsport
T5-Roger
Bericht door T5-Roger »
Mijn Carin 522 heeft net zoiets, als ik op eject druk gebeurd er niks, tik ik op de bovenkant komt de cd er wel uit. Ook het binnenhalen van de cd gaat moeizaam tot niet, vaak proberen eer ie ziet dat er een cd in zit.
Ik denk dat (bij mij in elk geval) de ruberen flapjes de boosdoeners zijn (die waar de cd tussendoor naar binnenschuift)
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1101
  • problemen met garmin 450
    Weergaves: 533
    Weergaves: 1755
    Weergaves: 1237
    Weergaves: 753
    Weergaves: 1600
    Weergaves: 1188
