0 sat's bij Indianapolis
Jos Gosen
Bericht door Jos Gosen »
Nadat mijn oude Becker hardhandig uit mijn auto was verwijderd :evil: (ja inderdaad, het frontje zat er nog in :oops: ) heb ik nu een Indianapolis aangeschaft.
GPS antenne zit nu onder het dashboard, zat er eerst bovenop.
Een paar zaken vallen erg op:
-De Indianapolis is supersnel, ziet er gelikt uit! :D
-Als ik begin te rijden, heb ik gedurende enkele minuten 0 (nul!!) sat's :shock: , maar daarna 6 a 7?? Moet ik de GPS antenne laten verplaatsen of is dit "normaal"?
-Ik kan de display niet meer van positief naar negatief krijgen.
-Hoe kan ik zien of de achteruit is aangesloten? Is dit belangrijk?
-Soms, nu (1 week in bezit) zit mijn Beckermeisje er erg naast: wel een paar honder meter. Wordt dit nog beter? Zit het systeem er te kort in?
Jos G
beckeronline
Bericht door beckeronline »
In wat voor een merk/type auto is de Indianapolis geplaatst??
Jos Gosen
o sat's
Mijn auto is een Audi A4. Bij mijn oude Becker zat de antenne rechts voor op het dashboard, nu heeft de inbouwer hem onder het dashboard geplaatst.
Wat ik vreemd vind, is dat ik eerst dus enkele minuten o sat's heb, maar daarna wel gewoon 4 of meer. Het lijkt me, dat als de antenne niet goed geplaatst is ik NOOIT voldoende sat's heb??
beckeronline
Wat je eerst even moet controleren is de aansluiting in de A kamer van de ISO stekker. En wel positie A4 en A7 deze zitten nl. bij een Audi std. verkeerd om. Alle fouten duiden nl. op een verkeerd aangesloten toestel.
Een antenne onder dashboard behoord geen noemenswaardigen problemen te geven. Het scheelt wel 1 a 2 sat's in de ontvangst.
Jos Gosen
0 sat's
Dank! Ga ik (laten) uitzoeken.
Je hoort nog van me. :D
ruri
ik heb hetzelfde probleem!
Bericht door ruri »
Hi, ik heb een Ford Windstar met Inianapolis, GPS receiver heb ik al op verschillende plekken gehad, maar mijn "meisje" blijft af en toe de weg kwijt.
Is bij jou het probleem al opgelost ?
Ruud
beckeronline
Een windstar zal naar alle waarschijnlijkheid een gemetaliseerde voorruit hebben dus antenne kan er dus niet onder.... moet je antenne onder paravaan (ruitenwisserplaat) monteren oid dan zal het beter gaan.
ruri
ook met GPS op dak af en toe weg kwijt
Bericht door ruri »
bedankt voor je reactie ik zal het eens proberen, maar ook met GPS receiver op het dak vd auto, is de Becker af en toe de weg kwijt.
ik krijg dan "off road", terwijl er wel meerdere satellieten ontvangen worden. Of een willekeurig andere straat in de buurt als positie. Kan dat een softwareprobleem zijn ?
Ruud
beckeronline
In principe is dat geen software probleem. Maar als je de gps antenne verplaatst is het raadzaam om ook een nieuwe calibratierit uit te voeren. Ook moet je de antenne goed vast leggen dit kan anders problemen geven.
    Weergaves: 1209
    Weergaves: 1786
    Weergaves: 858
    Weergaves: 1115
    Weergaves: 1752
    Weergaves: 685
    Weergaves: 755
