V info op route
Forumregels
mcprojects
V info op route
Bericht door mcprojects »
Ik heb een VDO 5100 met TMC. Alles werkt prima met uitzondering van V-info op route. Wie weet hoe dat komt? Als ik kies voor v-info op bestemmning dan krijg is files die wel 100 KM van de bestemming afliggen.
Bedoel je dat die file's visueel worden weergegeven op het scherm of bedoel je dat het systeem middels een extra melding je op deze files attendeerd ?
Het visueel weergeven van files is volgens mij normaal, maar je zou toch alleen een melding moeten krijgen wanneer de file zich daadwerkelijk op de opgegeven route bevindt.
Re: V info op route
mcprojects schreef:Ik heb een VDO 5100 met TMC. Alles werkt prima met uitzondering van V-info op route. Wie weet hoe dat komt? Als ik kies voor v-info op bestemmning dan krijg is files die wel 100 KM van de bestemming afliggen.
Via je Info scherm kun je twee of drie V-Info's oproepen.
Dat zijn altijd V-Info op de positie, waarbij je van boven naar beneden een toenemende afstand ziet tov je huidige positie. De laatste kan dus zomaar meer dan 100km weg zijn.
Ditto de V-Info op de bestemming, met de file het dichtst bij je bestemming bovenaan.
Tenslotte is er de V-Info op de route, die alleen geactiveerd kan worden als er een file op je route zit. Anders is dat veld grijs.
mcprojects
Ik zal nog eens goed kijken. Het veld is inderdaad grijs. Volgens mij ook als er files zijn maar ik zal nog eens goed kijken als ik zeker weet dat er files staan.
mcprojects schreef:Ik zal nog eens goed kijken. Het veld is inderdaad grijs. Volgens mij ook als er files zijn maar ik zal nog eens goed kijken als ik zeker weet dat er files staan.
Die files moeten dan ook als rood driehoekje zichtbaar zijn op je route. En als je SW 7.6 hebt kun je, in de "volledige kaart mode" ook nog eens naar die file toegaan en kijken wat 'ie inhoudt. Dat doe je via "verkeers info" (ik dacht dat het zo heet) in je Info menu.
    Weergaves: 895
  • Route in één keer opgeven
    door LaTouriste » 25 mar 2016 12:56 » in Mitac Mio
    Weergaves: 935
  • Route instellen
    Weergaves: 949
  • Route openen in Garmin Camper 770
    door JBluesH » 16 feb 2019 13:06 » in Garmin
    Weergaves: 860
    Weergaves: 888
    Weergaves: 686
  • Route instellen
    door mcl » 14 sep 2022 15:37 » in Waze
    Weergaves: 458
