Pulsdraad Fiat Brava (2001-2002)
Alles met betrekking tot Fiat navigatie
Janssen
Bericht door Janssen »
Hallo
Wie weet de aansluitimg voor de pulsdraad bij een Fiat Brava (2001-2002) te zitten.
Alvast bedankt
De nieuwe Brava zou hem gewoon op de Iso-radio stekker moeten hebben zitten.
Dan is het die platte stekker met het lipje linksonderaan, als je die stekker naar je toe gekeerd hebt, met het lipje linksonder, dan is het de meest links pin in het bovenste rijtje (pin 1 dus).
Dit is een afspraak tussen fabrikanten, wanneer de auto geen puls heeft (maar de 1995 heeft hem al dus de 2000 moet hem zeker hebben) dan zit daar geen draad. Kortom, verkeerd aansluiten is niet mogelijk.
  • Uconnect 5.0 fiat 500E
    door JoostB » 23 feb 2019 16:50 » in Fiat
    Reacties: 8
    Weergaves: 4351
  • pulsdraad Daihatsu Cuore bj 2012
    door Harry Maas » 28 feb 2016 14:15 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 593
  • Pulsdraad
    door ReneterH » 21 nov 2017 18:35 » in Subaru
    Weergaves: 534
Terug naar “Fiat”
