Becker traffic pro
astratijder
Becker traffic pro
Bericht door astratijder »
Heb gebruikt systeem overgenomen voorzien van Traffic Pro 8.0
Iedere keer als ik het systeem activeer moet ik weer de taal instellen en een nieuwe calibratierit maken die nog geen 50m verder al overgaat in het normale scherm met bestemming et cet., systeem werkt daarna prima.
E.e.a is erg vervelend omdat je daarna oftewel al rijdende moet ingeven danwel wederom langst de kant komt te staan.
Al geprobeerd met het wissen van de calibratiegegevens, terug naar versie 6.1 en dan weer naar 8.0, gewoon een weekje alles accepterend zodat het calibreren afgerond zou kunnen worden maar alles zonder resultaat.
Iemand een oplossing?
beckeronline
Bericht door beckeronline »
dit hoort onder de kop becker.....
Maar draai de draden van positie A4 en A7 maar om in de aansluitstekker en je zult zien dat alles het weer goed doet!
astratijder
beckeronline schreef:dit hoort onder de kop becker.....
Mooi gezegd maar hoe doe je dat, de draadjes zijn niet uit het iso-blokje te krijgen of moet je hier gewoon grof geweld danwel een mes gebruikeen......?
Lieven
Bericht door Lieven »
Het gemakkelijkste is de tape rond de kabels achter de stekker eraf doen. De kabels op pin 4 en pin 7 over knippen verwissellen en terug aan elkaar zetten .
astratijder
Lieven schreef:Het gemakkelijkste is de tape rond de kabels achter de stekker eraf doen. De kabels op pin 4 en pin 7 over knippen verwissellen en terug aan elkaar zetten .
Heb daar nu voor gekozen.
Wat een verbetering zeg!
Bedankt luitjes!
beckeronline
Nou dat zou ik nooit doen.... knippen in originele bedrading kan zeer storingsgevoelig e.d. zijn!! Je hebt er speciaal gereedschap voor om deze stekkers eruit te halen maar je kan ook een iso-iso verlengkabel halen en hier kan je in knippen wat je maar wilt... mocht je nl. iets verkeerd doen of een storing krijgen gewoon deze verlengkabel ertussen uit en probleem is weer opgelost....
Maar gelukkig is het probleem wat jij had met je Becker weer opgelost!
Waar het om gaat is of er na de verandering een goede, en op langere termijn stabiele nieuwe verbinding tot stand is gebracht.
Elders werd gesproken over kroonsteentjes, en dat is natuurlijk NIET de goede oplossing.
Daarop heb ik als volgt gereageerd:
Uit ervaring kan ik niet anders dan xxxxx steunen in deze.
Als je achter die radio met kroonsteentjes gaat klooien is het vragen om moeilijkheden. Dat heeft o.a. te maken met de (zeer) beperkte ruimte achter de radio, het feit dat je 'm via de metalen slede naar binnen moet drukken en 'm er zo ook weer uit moet halen. En dan gaan die kroonsteentjes ergens achter haken, kabeltjes worden daar extra gebogen, schieten er half uit, slechte verbindingen, of zelfs kortsluiting, te veel om op te noemen.
De beste oplossing is met een speciaal stuk gereedschap de pennetjes in de stekker om te wisselen.
De tweede mogelijkheid is de draadjes inderdaad door te knippen, kruiselings te wisselen, ze zeer zorgvuldig in elkaar te steken en te solderen en goed te isoleren. Zo heb ik het altijd gedaan, zonder ooit een probleem daarmee gehad te hebben.
Soms worden ook krimpverbinders toegepast. Dat zou nog wel kunnen echter bijna niemand heeft het goede krimpgereedschap tot z'n beschikking. En dan is het niet veel beter dan die kroonsteentjes.
Dus eens met Beckeronline, omwisselen van de draadjes in de ISO-A stekker is verreweg de beste oplossing. Echter, wie heeft daarvoor het goede gereedschap? En dan is solderen eigenlijk de enig overblijvende optie.
beckeronline
Uiteraard ben ik het weer helemaal met je eens JW maar wel met het dringende advies koop AUB een verlengkabel iso-iso voor een paar euro en ga daar in solderen..... want ook met solderen in originele bedrading kunnen er computers e.d. stuk gaan!! Als je nl. een 'slechte' soldeerbout hebt kan je echt een hoop slopen (en dit is geen grap heb al wat hele 'aardige' dingentjes gezien..... (en ook de prijzen gehoord wat het kost om alles weer te repareren.....)
Maar dit gaat off topic dus ik stop er maar weer mee....groet
astratijder
JW schreef:Hallo,
Na enig gezoek, (en uiteraard telaat) kwam ik deze tip tegen op het net, nog niet uitgeprobeerd maar ziet er veelbelovend uit!
http://www.9dd9.de/
astratijder
http://www.9dd9.de/ ho nog ter verduidelijking: kies voor navi einbauen en vervolgens Iso stecker zerlegen
Bedankt voor de tip.
Ik kende die site, en heb dat "stukje gereedschap" zelf ook een keer gemaakt. Daarbij kwam ik tot de ontdekking dat er kennelijk verschillende binnenwerken van deze stekkers bestaan, want waar m'n gereedschapje in het ene geval goed werkte, ging het bij een andere niet.
En zo werd ik gedwongen alsnog de omsoldeertruc uit te halen.
P.S. Voor alle zekerheid, haal geen ombouwtruc uit met de accuplus nog op één van de pinnen :oops: Dus conform de voorschriften op z'n minst de zekering in die draad even verwijderen :wink:
    Weergaves: 738
    Weergaves: 701
    Weergaves: 1786
    Weergaves: 2377
  • Discovery Pro
    door johnnyboij » 14 nov 2016 19:21 » in V.A.G
    Weergaves: 856
    Weergaves: 3071
    Weergaves: 1251
