plaats tmc antenne
sabina
plaats tmc antenne
Kan iemand mij vertellen waar de beste plaats is voor een antenne van een tmc box? ik ben in het bezit van een Citroen C5 uit 2002
bvd sabina
bvd sabina
Uit het feit dat je je vraag hier plaatst maak ik op dat je een VDO TMC box hebt die je wilt aansluiten, klopt dat?
Daar even van uitgaand haal ik dezelfde vraag in het TMC gedeelte weg, want dubbele postings zijn niet toegestaan.
sabina
Hallo Sabina,
OK, je bent dus hier wel op een goeie plek, maar als het een echt Citroën item gaat worden verplaatsen we het alsnog daar naar toe. We zien wel
Eerst even de vraag of je het hebt over de Sedan of over de Break? En waar ben je van plan de MT box (welke is dat?) te plaatsen?
Kun je vervolgens iets meer vertellen over de plaatsing van de overige componenten, dus waar zit je Navicomputer (welke?), en wat voor type radio zit er in jouw C5? Een standaard Citroën of een achteraf ingebouwde?
Mede afhankelijk daarvan kun je een aftakking maken van de antenne kabel.
sabina
hallo
het is een sedan ,de computer (ms 5000) zit in het dachbordkastje,en de box is een tmc 5000 ,radio is een standaard ingebouwde.ik heb nog geen plaats voor de tmc bedacht
gr sabina
gr sabina
Hallo Sabina,
Met deze gegevens zou mijn advies zijn een aftakking te maken bij je radio, en daar een actieve splitter te zetten, type MA 1410. Daarmee zijn op dit forum erg goede ervaringen gemeld, als je de zoekfunktie even gebruikt met MA 1410 als input vind je die info wel.
De korte antennekabel gaat dan naar je radio, de lange naar je TMC box.
Als je nog een plekje in je handschoenenkastje hebt kun je daar ook de MT 5000 zetten, dan is de bekabeling verder erg simpel. Eventueel kun je de MT 5000 onder de rechter voorstoel zetten.
In jouw geval zou ik geen gebruik maken van de standaard plakantenne die bij de MT box zit. Die zou alleen op het derde ruitje geplakt kunnen worden en dat ruitje is daar te klein voor.
Wellicht komen er nog andere adviezen, als die erg Citroën gebonden zijn verplaats ik dit topic inderdaad daar naar toe.
sabina
jw
hartelijk dank voor je advies ,ik ga hiermee aan de slag.
gr sabina
gr sabina
SLK
Er zijn bij de auto zaken ook goedkopere splitters te koop en die werken ook perfect.
Kosten +/- € 12.5
Kosten +/- € 12.5
sabina
dank voor de tip ,want ik zie al prijzen van 89 euries voorbij komen op de sites van div onderdelen winkels.
gr sabina
gr sabina
Hallo Sabine,
Ik zou echter de stelligheid van SLK's uitspraak niet zonder meer als algemeen geldig willen overnemen.
Lees eens het topic viewtopic.php?t=1249 aandachtig door, dan zie je wat er zoal kan gebeuren met een niet goed functionnerende TMC antenne. Er zijn daar een paar doorgewinterde specialisten mee bezig geweest, en die hebben van alles geprobeerd.
Een extra punt van aandacht is dat je 'm in wilt bouwen in een Citroën. En daarmee heb ik enige ervaring, wat heet...
Daaruit is me bekend dat de door Citroën toegepaste antennes niet tot de top behoren, ik heb er bij mijn eigen Cit's al de nodige troubles mee gehad en ze vervangen om een fatsoenlijke radio ontvangst te krijgen.
Als je een simpele passieve splitter toepast wordt die ontvangst per definitie minder, zo'n splitter verzwakt het signaal nu eenmaal met zo'n 6 dB. Een actieve splitter compenseert die verliezen, en versterkt zelfs het signaal met 20 dB dat naar de MT box gaat.
Wat je zou kunnen doen is zo'n goedkope passieve splitter aanschaffen en uitproberen hoe dat werkt. Als dat dan niet goed is, heb je pech gehad, misschien kun je hem dan nog inruilen voor een MA 1410. Wellicht is het de moeite waard te proberen een andere actieve splitter te vinden, merken als FUBA en Hirschmann zouden daarvoor in aanmerking kunnen komen. Ervaringen daarmee heb ik echter niet, en ook hier op het forum heb ik die nog niet gezien.
Succes,
Natuurlijk, 12 Euri is even wat gunstiger qua prijs dan de ca 80 die je voor de MA 1410 moet neertellen.SLK schreef:Er zijn bij de auto zaken ook goedkopere splitters te koop en die werken ook perfect.
Kosten +/- € 12.5
Succes,
SLK
Hallo Sabina,
Je kan het rustig met de goedkope oplossing doen, de auto's die ik zo heb gedaan en een aantal personen
waarvan ik ook weet dat ze zo rijden daarbij werkt het perfect !!!!!!!!!!!
Alleen bij volkswagen kan dit een probleem opleveren.
De laatste keer dat ik de onderdelen kocht was het totaal € 9.45 en dat is wel wat beter als de € 89.-
En voor een verschil van € 79.55 weet ik wel wat leukers te verzinnen.
sabina
tanks
waar heb je dat gekocht (artikel nummer of naam)proberen kan allicht
gr sabina
gr sabina
Hallo Sabina,
Uiteraard zó proberen, laten we hopen dat SLK gelijk heeft en dat het ook in jouw C5 goed werkt.
Dan heb je straks een goede TMC en Radio, en dat voor een prikkie
We horen wel hoe je hiermee gevaren bent.
SLK
Deze onderdelen kan je bij iedere goede automatrialen zaak verkrijgen.
Ook je citroen dealer kan je er aan helpen die kan je ook gelijk vertellen welke verloopjes je nodig hebt.
Ik ken ook iemand die het van 2 verlengkabels gemaakt heeft en volgens zijn zeggen werkt dit prima, maar dat heb ik niet zelf getest.
SLK
sabina
slk
Hartelijk dank voor je speurwerk ik ga hiermee naar een automatrialen zaak ,gezien je speurwerk laat je dit niet los ,om een een andere oplossing te vinden die net zogoed is als goedkoper.
klasse.
gr en bedankt
klasse.
gr en bedankt
Hallo Sabina,sabina schreef:slk
klasse.
gr en bedankt
Inmiddels zijn een een paar weken verder, en dus eigenlijk best nieuwsgierig te vernemen hoe je het nu in je C5 opgelost hebt en wat de resultaten zijn.
Kun je ons al wat meer vertellen?
sabina
beste JW
Ik heb inmiddels de TMC ingebouwd ,ik heb de orgineel bijgeleverde plakantenne gebruikt ,ook heb ik nog geprobeerd om de TMC aan te sluiten op de radio antenne maar dat is niet gelukt omdat de aan sluiting niet op elkaar paste, op de radio (clarion) zit een ander soort aansluiting .
De plaats van de plak antenne is achter de omkapping van de binnen spiegel tegen de voorruit , ik heb de antenne daar achter geschoven en met dubbelzijdig tape vast gezet ,dus blijft hij stevig zitten en dat leverd een goede ontvangst op, verders werkt de TMC uitermate goed en is constant groen in de display . y
vrgr sabina
vrgr sabina
laurens
re antenne splitter
Hallo
er staan 2 splitters op
een van 50 Ohm en een van 150 Ohm
wat is de beste ?
laurens
wat is de beste ?
laurens
sabina
Laurens,
ik weet niet wat de oomse weerstand is van de antenne ik kan geen gegevens vinden ,mischien dat er iemand anders die regelmatig deze site bezoek je daar een antwoord op kan geven.
gr sabina
gr sabina
SLK
laurens
Weergaves: 906
Weergaves: 842
Weergaves: 3267
Weergaves: 706
Weergaves: 656
Weergaves: 789
Weergaves: 521
