Ik ben onlangs lange tijd in Frankrijk geweest echter mijn TMC aangesloten op VDO box 5011 liet het afweten. In Nederland werkt het perfect maar goed en wel in Frankrijk was het over. Even rondom Lyon had hij even een opleving en werkte hij 1 uur perfect. Als je kijkt bij de TMC zenders dan geeft hij meer groene TMC zenders aan dan ik vaak in Nederland heb. Het probleem is echter dat de 5011 automatisch de zender zoekt maar op een of ander wijze de duidelijk zichtbare groene TMC zenders in Frankrijk niet pakt. Handmatig kan ik niet instellen omdat deze keuze niet aangevinkt kan worden. Vlak bij de nederlandse grens werkte het weer perfect. In Belgie en Luxemburg werkt het dus ook niet. Wie weet wat er aan de hand is??
Hans
TMC in Frankrijk
mcprojects
Hallo Hans,
Over TMC in Frankrijk is al een heleboel geschreven op dit forum, even zoeken en je bent op de hoogte
Kort samengevat: alleen TMC op de autoroutes, via 107.7, voor de rest is het gecodeerd en dus niet te ontvangen
Wat me echter niet duidelijk is, is je verhaal over het niet kunnen selecteren van een TMC zender. Dat kan toch gewoon altijd met de MT 5011? Dat de geselecteerde zender vervolgens geen ongecodeerde TMC uitzendt is een ander verhaal, zie boven.
In België is er maar één goeie TMC zender, in Vlaanderen, en wel Radio 2 , ook te zien als TIC-VL. De TMC4U in het Waalse gedeelte werkt maar heel soms, en in Luxemburg is er geen TMC.
mcprojects
In mijn systeem staat het automatisch selecteren van de sterkste zender aangevinkt. Het handmatig zoeken kan daarmee niet. Of ik zie het verkeerd. Ook al ik kies voor volgende zender gebeurd er niets omdat het het automatisch zou moeten doen. Er staan dus groene zenders maar het systeem pakt deze niet automatisch!!JW schreef:Hallo Hans,
Over TMC in Frankrijk is al een heleboel geschreven op dit forum, even zoeken en je bent op de hoogte![]()
Kort samengevat: alleen TMC op de autoroutes, via 107.7, voor de rest is het gecodeerd en dus niet te ontvangen![]()
Hallo Hans,
Dat vinkje kun je weghalen en dan met de hand een TMC zender selecteren.
Hetzelfde gaat ook als je naar beneden scrollt in de lijst en er dan eentje selecteert. Probeer het maar eens
mcprojects
Hetzelfde gaat ook als je naar beneden scrollt in de lijst en er dan eentje selecteert. Probeer het maar eens![]()
Ik ga het proberen. Je hoort nog van mij.
Hallo Hans,
Prima, we horen het wel.
Wil je verder bij het beantwoorden NIET de quote gebruiken voor je EIGEN antwoord? Dan krijg je wat je in je laatste reactie ziet, bij je vorige twee postings had ik dat al weggehaald. Snap je wat ik bedoel?
mcprojects
Nee, ik kan niet vinden hoe ik aders moet antwoorden. Kun je mij dat vertellen?
Hallo Hans,
Je kunt op twee manieren antwoorden:
-gebruik de knop "Nieuw Antwoord" links onder deze reactie, schrijf dan je antwoord en druk op OK (naast voorbeeld) helemaal onder het tekstvak.
-als je de vorige reactie wilt "aanhalen" gebruik je de knop "Quote" in dat bericht. Vervolgens type je er je eigen tekst onder en drukt dan op die knop OK.
Duidelijk zo?
Duidelijk zo?
mcprojects
Re: begrepen
Hallo Hans,mcprojects schreef:begrepen
Toch nog niet helemaal, zo te zien, je had een "Nieuw Onderwerp" geopend, en niet op "Nieuw Antwoord" gedrukt. Dat heb ik maar even samengevoegd met dit stuk.
Volgende keer gaat het ongetwijfeld wel goed
mcprojects
Weergaves: 3267
Weergaves: 706
Weergaves: 906
Weergaves: 656
Weergaves: 791
Weergaves: 521
