externe speaker (ML 5000) aansluiten op een MS 3000????
ronmos
Bericht door ronmos »
Wie kan mij helpen om een externe speaker aan te sluiten op mijn MS 3000. De MS 3000 beschikt over 2 stekker blokken (A+B) wie kan mij vertellen op welk blok en met welke kleur ik een geluid uit dit systeem kan krijgen?
De speaker heeft zelfs slechts 1 draad, klopt dat?
Bedankt!
Ron
T5-Roger
Bericht door T5-Roger »
De speaker heeft misschien wel 1 draad, maar dat is een 2-aderige draad.
Uit je MS3000 komt waarschijnlijk op een van de twee stekkers, ik dacht de zelfde als waar je afstandbedienings-houder op aangesloten is, een getwist koppel draden (als ik me niet vergis blauw en blauw-groen) deze twee draden zijn voor je speaker.
(willen de ervaren inbouwers me corrigeren als ik fout zit....)
ronmos
Heel erg bedankt!
Het waren inderdaad de gedraaide (getwiste draden), blauw-geel en blauw-groen alleen zaten deze niet op het blokje van de afstandsbediening maar op het blokje met de spanning en het pulssignaal. De draad van de speaker heb ik vervangen door een normale speaker kabel en alles werkt nu prima!
Ik heb inmiddels een blokje gereden en gemerkt dat er een behoorlijke afwijking is (ongeveer 200 meter) is dit normaal en moet door het systeem wat langer te gebruiken deze afwijking minder worden (zoiets staat in de gebruiksaanwijzing). Ik ontvang tussen de 5 -7 satelieten, software versie 2.90.
    Weergaves: 632
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 898
    Weergaves: 858
    Weergaves: 1620
    Weergaves: 1352
    Weergaves: 2568
  • tmc aansluiten op go 730
    Weergaves: 521
