avic x1 background veranderen
axl
Bericht door axl »
om te voorkomen dat ik nog eens 10 cd's weg kan gooien deze vraag:
het lukt mij maar niet om de X1 een cd te herkennen waar de jpg's voor de achtergrond opstaan.
-ik zet ze in een map met de hoofdletters BG, maak de jpgs netjes in het juiste maximale formaat 1000X480
-ik sluit de cd na het branden.
-cd's gebrand op verschillende snelheden.
-verschillende merken cd's gebruikt.
-cd gemaakt met een map met mp3's en de BG map en als ik ik het menu van cd beluisteren ben ziet de x1 de BG map maar weer niet in het menu van achtergrond veranderen.
wat doe ik nog fout????!!!
(computer draait op win98, cd's gebrand met Nero 5598)
BVD axl
rlemmens
Bericht door rlemmens »
Hoi,
Op het Engelse AVIC-X1 forum stond nog een (mogelijke) oplossing. Deze lijkt wel hetzelfde, maar geeft nog een tip tav het aantal. :idea:
Yes you can!
Create a CD-R in your computer with a folder named BG. Inside that folder put your pictures but be sure that there are no more than 20.
The path should be like this: D:\BG\yourphotos.jpg
I did it that way and works. Yes, they must be 1000x480 to fill the screen. You can also use different resolution, but or you will have black spaces (left-right or up-down) or you will not able to see the whole picture.
Suc6
gr. Rogér
-VW Touran Highline 2.0 TDi
-Pioneer AVIC-X1 / XDV-P9-II / CDX-P670
-CNDV-50MT-UPX
-Zanon SW10Pro Multi-switch / TV-tuner
-2 x Senergy ADJQ-H65DA 6,5" Hoofdsteun schermen
rlemmens
Hoi,
Ik weet niet of het inmiddels wel werkt, maar hierbij een oplossing vanaf het Duitse Forum:
Also:
- mindestens 20Mb auf der CD
- in der obersten Ordnerebene ein Ordner "BG"
- Dateinamen .jpg (nicht .jpeg)
Bei mir ging es dann ...
4:3 Pics werden gestreckt dargestellt, aber man kann die Bilder sogar noch optimieren:
- Bild generieren/ausschneiden im Seitenverhältnis 16:9 oder 1:1,777
- verkleinern auf 500x240 Pixel
Dann sieht es optimal aus!
gr. Rogér
-CNDV-50MT-UPX
BraCom
Bericht door BraCom »
Is het al iemand op dit forum gelukt om de achtergrand te wijzigen, met een eigen gebrande CD?
Ik heb ook een CD gemaakt met de dir BG en daarin *.jpg bestanden, als ik dan probeer te importeren krijg ik een melding dat ik een CD moet maken met de dir BG :roll: raar.
Is het ook normaal als je de DVD er uit hebt gehad dat je dan weer de achtergrond moet aanpassen? bij mij stond hij weer op de default achtergronden ik had daarvoor wel andere van de originele dvd geselecteerd, of komt dit om dat ik probeerde van CD achtergronden te laden?
BraCom
Mij is het inmiddels gelukt :P :P :P
met de volgende instelling van NERO:
alles bij ISO uitgevinkt, dus geen joliet enz.......
dan komt het zo op de cd te staan
Alles in hoofdletters en 8+3 voor de bestandsnaam,
ik heb de dir BG in nero gemaakt en daarna de plaatjes in de dir BG gesleept,
ik heb 20 bestanden aangemaakt in 1000 x 480, en verder niets op de CD gebrand,
er staat nu ongeveer 6Mb op de CD,
en het werkt ik kan kiezen uit de 20 achtergrond foto's.
:D :D :D
    Weergaves: 1540
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1132
  • Avic f970bt
    Weergaves: 808
    Weergaves: 664
  • avic F860 BT
    Weergaves: 1062
  • AVIC-F9220BT
    Reacties: 5
    Weergaves: 998
    Weergaves: 859
