Hallo allemaal,
Een vriend van mij heeft net een nieuwe volvo V50 gekocht en daar moet een MS5500 ingebouwd worden. De enige vraag die ik heb is: Waar kan ik de pulsdraad aansluiten??? Kan hierover nergens iets terugvinden.
groetjes uit Belgïe, Roland
Pulsdraad Volvo V50?
RolandDV
Hallo Roland,
Waar die puls bij de V50 zit weet ik ook niet precies, je zou kunnen kijken of de info over de S 60/V70 hier ook van toepassing is, er is immers bij de 50 van het zelfde basis platform gebruik gemaakt als ik me goed herinner.
Kan die vriend overigens niet gewoon bij z'n dealer informeren hoe het zit? Heb ik destijds ook gedaan vóór de aflevering van m'n Xantia, en toen hebben ze er zelfs een draadje aan geknoopt voor me
RolandDV
Bij de delaer weten ze zich ook geen raad en proberen ze mijn kameraad zover te krijgen dat ze achteraf het volledige RTI van Volvo willen inbouwen. Of men moet dure interfaces aankopen wil je de MS5500 inbouwen.
Roland
Roland
Topsport
De nieuwe Volvo V-50 heeft geen electronisch (analoog)snelheidssignaal in de auto die je kan gebruiken
.alleen digitaal
Hiervoor moet je een CAN-Bus-interface gebruiken, en hiermee kan je wel een signaal uit de auto halen voor de navigatie.
misschien kan de garage een CAN-Bus interface plaatsen in de auto, die weten precies waar ze de draden moeten pakken.
CAN bus interface
In moderne voertuigen komen ook steeds vaker digitale signalen voor in plaats van "gewone" analoge signalen. Bij analoge signalen is er voor elk signaal een aparte draad nodig. Bij een digitaal netwerk (CAN Bus) kunnen er diverse signalen in de vorm van codes over dezelfde draad lopen. Veel auto's zijn tegenwoordig voorzien van een CAN-bus, maar meestal is er nog wel een analoog signaal voorhanden. Er zijn inmiddels ook automodellen waarbij het alleen nog met een CAN-bus interface mogelijk is om het digitale snelheidsignaal om te zetten naar een analoog signaal.
gegevens komen van: http://www.gps-garmin.nl/body_autotechniek.html
Topsport
CAN bus interface
Topsport
Weergaves: 594
Weergaves: 534
