Als het frontje koud is zie je bijna geen strepen echter als het warm is of als er de zon opgestaan heeft zijn er allemaal zwarte strepen op de rechter kant van het frontje te zien.Er is dan niks meer te lezen aan die kant.
Wat is hier aan te doen of zijn de frontjes van becker zo slecht (als er zonlicht op komt)
Groeten Huibert
Frontje van becker.
huibert
beckeronline
Wat voor een type Becker is het? En hoe oud is je Becker? En dan nog een laatste vraag welke kleur front heb je?
Martine
Frontje Becker
Hallo, het is juist dat er zwarte strepen in je frontje komen bij warmte, dit is een eigenschap van die frontjes,ik heb een Becker 4725 gehad en die deed dat ook, navraag bij Becker leerde dat dat niet schadelijk was.
als je airco in de auto zou hebben treedt het verschijnsel nagenoeg niet op.
Een oplossing om minder interne warmte in het frontje te genereren is dat je kiest voor negatieve weergave!! Zo heb ik dat opgelost, en de Becker heeft 4 jaar perfect gewerkt!!
succes, Martine
succes, Martine
Rijdend in een Peugeot 307 SW met Engine 4 PDA navigatie.
beckeronline
Re: Frontje Becker
Bovenstaande is niet helemaal juist!! Het komt inderdaad wel eens voor de er strepen in het frontje komen maar dit is niet de eigenschap van het frontje en als het in de garantieperiode gebeurd krijg je voor de garantie een nieuw frontje. Het heeft iets te maken met de verbinding van het scherm op de printplaat.Martine schreef:Hallo, het is juist dat er zwarte strepen in je frontje komen bij warmte, dit is een eigenschap van die frontjes,ik heb een Becker 4725 gehad en die deed dat ook, navraag bij Becker leerde dat dat niet schadelijk was.
In nieuwe types is deze verbinding veranderd dus moet het niet meer kunnen voorkomen.
huibert
het frontje
Het systeem is van 18-10-2001en het frontje is geel van kleur en het is een becker traffic pro.
Hopende dat je hier iets aan hebt.
beckeronline
Waarschijnlijk is het type dan een 4720.... Toestel is alleen wel al ouder dan twee jaar dus het is geen garantie meer. Je zou wel naar je leverancier toe kunnen gaan en vragen of hij een coulance verzoek in wil dienen. Misschien krijg je dan wel een redelijk voorstel van Becker om e.e.a. onder coulance voor een bepaald gedeelte te vergoeden.
Weergaves: 1084
Weergaves: 858
Weergaves: 1368
