puls bij volvo v40 van 6/98 ????????
Alles met betrekking tot Volvo navigatie
peterke
Bericht door peterke »
Hoi allemaal
wie kan me helpen?
Ik heb me een vdo ms5000 aangeschaft zo een dag of 4 terug.
alles aangesloten en heb de puls van de abs afgepakt .
Als ik de stekker van de abs uittrek werkt mijn snelheidsmeter ook ni meer dus pakt volvo zijn puls ook af van de abs.
Nu werkt alles ben zeer tevrede van de gps.
Maar heb nu het volgend probleem mijn lampje van de abs brand nu.
als ik de auto start is het uit en het gaat soms aan pas na 2km soms na 5km soms ook na 10m
wie heeft ook da probleem of kent de oplossing?
per wiel heb ik 2 draden waar ik een pus op meet speelt het een rol welke van de 2 ik neem????
alvast bedankt en hopelijk krijg ik antwoord
mvg
peter :cry:
Han
Bericht door Han »
Volgens de Petri site is er een goede puls aanwezig.
Kabelfarbe: gelb/rot. Fußraum Beifahrerseite, links unter dreieckiger Abdeckung, weißer 22 PIN Stecker, PIN 3.
of
Am Radiostecker, Kabelfarbe. GRÜN; ohne Radiovorbereitung: im Radioschacht, weißer 15-PIN-Stecker, PIN 3, gelb-rot
peterke
heb ik ook gelezen maar niet gevonden in mijn volvo jammer genoeg :Wall:
Han
Bericht door Han »
Andere topic verwijderd Crosposting is niet toegestaan !!!!!!
Hier toch nog het antwoord van JW
  • Hallo,
    Dat is dus de reden waarom in de instructie staat dat je de puls NIET van de ABS sensor af mag halen. De belasting door de computer is zodanig dat het signaal te veel verzwakt wordt, en dus krijg je storingen. Die kunnen er toe leiden dat je ABS sensor kapot gaat, dat is JEWUWA, bekend van het duitse forum bij zijn BMW overkomen.
    Ga dus op zoek naar de normale puls.
    Een alternatief is een pulsversterker te kopen die je voor het ABS signaal gebruikt. Die zijn daar voor gemaakt en dan kan het wel.
peterke
ok
nu de vraag waar kan ik de puls normaal dan wel nemen bij mijn wagen?
zou volvo garage er op antwoorden?
op verschillende sites spreken ze van die stekker maar is in mijn wagen ni te vinden of zeeer goed verstopt
Topsport
Bericht door Topsport »
De puls bij een Volvo V-40 moet gewoon te vinden zijn zoals Han al schreef
:arrow: Pulsdraad Volvo , S40 / V40, 1996 :arrow: : GEEL-ROOD (pin 3) in de WITTE 26-polige stekker in de middenconsole (rechter bekleding verwijderen zit met één schroefvast, 26 polige stekker zit geklikt aan een metaal frame)
je moet wel een API gebruiken, puls is volgens mij niet helemaal zuiver bij stilstand :idea:
Topsport
peterke
ok
zal morgen nog eens op zoek gaan
ps wa is een api en wa bedoel je met is niet helemaal zuiver?
ps nu heb ik een afwijking van gps geeft 4km/h minder dan die in de wagen of komt da goe na veel km te hebben gereden?
alvast voor al jullie moeite en uitleg
thx
:D
Weet niet of je een cruise control hebt, maar dat is doorgaans een veilig punt om de puls van af te pakken.
van de ABS gaat er inderdaad teveel sterkte in het signaal verloren, waardoor de regeleenheid uitgaat van een defecte sensor en je zelfs het risico loopt dat het betreffende wiel wel blokkeerd.
Een truuk kan zijn om op het tandwielkrans een tweede ABS pulssensor te monteren, en deze exclusief voor de navigatie te gebruiken, of een externe pulsgever te gebruiken, net waar je goedkoper aan kunt komen.
Dit hoeft dan ook geen specifiek Volvo item te zijn, ten eerste zijn de meesten toch van Bosch, ten tweede praat je over weinig meer dan een spoeltje koperdraad waar een electrische stroom doorheen loopt die een magnetisch veld opwekt, welke op zijn beurt door het tandwielkransje iedere keer verstoord wordt ==> pulse....
Afwijkingen zijn altijd wel aanwezig, wanneer ik mijn wagen op cruise control zet op 120km/h, dan zegt de boordcomputer van de ms5000 dat ik 113km/h rijd, echter, dan zakt die weer naar 110, en dan weer omhoog naar 114, terwijl ik dan gewoon op een vlakke weg rijd en de wijzer zowat gelijmd staat op die 120.....
Echter, het snelheidsalarm van de ms5000 staat op 130km/h ingesteld, en wat denk je, zodra de wijzer op mijn snelheidsmeter de 130 aanraakt....<ploing> snelheidswaarschuwing
En dan gebruik ik nog een externe pulsgever ook...wat nu te geloven....?
Persoonlijk trek ik mij er maar niets van aan, was wel leuk geweest had het precies gewerkt, ,maar belangrijk is het zekers niet voor mij, de navigatie zelf werkt goed, de verwachtte aankomsttijden kloppen zeer goed, dus ik ben tevreden.
Topsport
peterke schreef:ok
thx
:D
ik heb je een pb gestuurd over wat een API doet
Topsport
Ter aanvulling op alle verhalen over ABS en API's, er staan twee links naar pulsversterkers op de Hoofdpagina van de Navigatie Help Site.
Daar wordt het hoe-en-waarom uitstekend uit de doeken gedaan en hoe het werkt.
Topsport
JW schreef:Hallo,
Klopt JW, had ik helemaal niet gezien :cry: ( in het pb-tje stond hetzelfde :wink: )
Goh, wat staat er veel op dit forum, ben al een maand of 9 hier en heb nog niet alles gezien :lol: :lol:
Topsport
peterke
gelukt
kon het ni laten
heb het vlug aangesloten en wa denk je :P
alles werkt zonder api
enkel een afwijking van 4 a 5 km/h
alvast bedankt
oef gelukt
:Kiss: :Beer:
wmp schreef:Weet niet of je een cruise control hebt, maar dat is doorgaans een veilig punt om de puls van af te pakken.
Toch is dat gek..... Toen ik m'n 5000 nog had zette ik wel eens de snelheid in de statusregel, en dan bleek die "als gelijmd" constant te blijven als ik op de cruise reed.
Ik vermoed dat die afwijking bij jou een gevolg is van de wijze waarop je "puls" gemaakt wordt, want als ik het goed begrijp is dat bij jou een sinus, en geen puls. Dat betekent dat de computer die sinus niet goed kan wegzetten in de tijd, immers door de schuine flank van de sinus is het triggerpunt slecht gedefinieerd.
Bij de 5400 en 5500 heeft men een voorziening gemaakt om naast (digitale) pulsen ook sinusvormige inputs te kunnen verwerken, er zit daar dan een soort API achter.
Je schrijft dat je er verder geen last van hebt, en toch denk ik dat je computer zich eigenlijk te veel moet bezig houden met het voortdurend hercalibreren, en derhalve iets aan nauwkeurigheid kwijt raakt. Voorts wordt de processor voortdurend voor andere dingen gebruikt dan waarvoor 'ie eigenlijk bedoeld is.
Al met al zou ik je toch aanbevelen om een pulsversterker achter je sinusgenerator te zetten, het wordt er gewoon veel stabieler van. En misschien is dit ook een verklaring voor je merkwaardige ervaring van een paar weken geleden, op die rotonde toen je van de snelweg afkwam en de verkeerde kant opgestuurd werd. En later niet meer :lol:
xgabox
Bericht door xgabox »
is...... ie wel gecalibreerd na de inbouw??
als dat niet zo is, dan kijk ik niet vreemd op vd afwijking van de pulse gegevens.
mogelijk denkt ie nog aan de pulse van de vorige auto waar ie in zat. :cry:
xgabox schreef: is...... ie wel gecalibreerd na de inbouw??
Een MS 5000 hoeft niet echt gecalibreerd te worden na een overbouw. Het volstaat om er een paar kilometer mee te gaan rijden, op een goed gedigitalisserd stuk kaart, met mogelijk veel haakse bochten en afslagen. Dan is 'ie OK.
En naar ik begrepen heb is dat inderdaad door WMP gedaan, en rijdt hij al weer heel wat kilometers met z'n 5000. Maar dat zwemmen van de snelheidsindicatie is niet normaal, en kan tot afwijkingen leiden.
xgabox
ah , net als mijn Alpine dus,, zeer handig!
hoewel mijn Blaupunkt dit absoluut niet accepteerd.
deze wil dus abslouut een nieuwe calibratie in zijn backup zien.
toch wel lastig voor Peterke dan op bv rotondes, zo mis je makkelijk een insteek met 4a5 km veschil.
xgabox schreef:ah , net als mijn Alpine dus,, zeer handig!
Wat bedoel je daarmee? Een insteek missen met een paar kilometers verschil?
Op een rotonde laat een MS 5000, voorzien van minimaal SW 6.9 en een goeie kaart heel fraai zien hoe deze precies in elkaar zit, en er kan geen misverstand zijn over de te nemen afslag, daar zit zelfs geen paar meter tussen.
Han
Re: gelukt
Bericht door Han »
Hoe bedoel je dit ?
Re: gelukt
Han schreef:
Hoe bedoel je dit ?
Dat heb ik gelezen als een afwijking tussen de snelheidsmeter en de indicatie daarvan op de monitor, en dat is zeer gebruikelijk.
Klopt dat?
    Weergaves: 1115
    Weergaves: 1753
    Weergaves: 685
    Weergaves: 758
    Weergaves: 852
Terug naar “Volvo”
