Sinds 3 dagen in het bezit van een vw passat athena. VDO ms 4900 cq 5000 systeem, die in een renault zat en perfect werkte. Wie kan mij de kleurcodes van de bekabeling geven (de dealer doet moeilijk)?? Zoals: pulskabel, achteruitrijlamp, verlichting, enz. Waar moet ik nog meer aan denken als ik het systeem overzet??
Avast bedankt voor het mee helpen!!
Groetjes, Dick
Inbouw ms 5000 in passat
dikkiedik
Topsport
Hallo, de snelheidsdraad zit gewoon in je iso stekker achter je radio, kleur is blauw-wit.
voor de draden van de verlichting en achteruitrijdraad zie deze link: viewtopic.php?t=2008
de juiste draadkleuren zijn mij onbekend, gewoon even meten bij je achterlicht.
de overige draden kunnen ook gewoon bij de radio gepakt worden.(massa, +12 volt en geschakelde plus 12volt
zie ook viewtopic.php?t=906
gps antenne kan bij een sedan onder de hoedenplank op het metaal, bij een station kan je hem onder het dashboard plaatsen (boven je dashboard kastje is het eenvoudigste)
succes
Topsport
succes
Topsport
dikkiedik
Hoi Topsport,
Bedankt voor je wijze woorden!
Het resultaat is dat het systeem weer werkt, nu nog de tmc inbouwen en we kunnen weer vrolijk rondtoeren zonder stratenboek en landkaart!
Groetjes Dick
Groetjes Dick
Topsport
Hallo dikkiedik
je kan natuurlijk de bijgeleverde antenne van de TMC gebruiken, maar ik heb sinds 3 weken het ontvangst van mijn TMC-unit bij mijn bestaande dakantenne (zgn 16 v antenne, zit bij jou auto ook) vandaan gehaald m.b.v. een gewone splitter (zelf gemaakt) en het ontvangst is perfect
je kan natuurlijk ook bij een automaterialenzaak kjken of ze zo'n splitter hebben.
ps scheelt weer een antenne op je auto
Topsport
Topsport
Weergaves: 895
