pulse gever: welke connector?
Alles met betrekking tot Volvo navigatie
cvantellingen
Bericht door cvantellingen »
Recentelijk ben ik in het bezit gekomen van een VDO MS 5000 navigatie systeem. Nu wil ik een en ander inbouwen in een Volvo 760 uit 1990. Nu is er al geschreven over de kleur van de kabel, maar ik vraag me af of iemand weet of dit bij een 760 anders is?
Bovendien vraag ik me af bij welke connector ik uberhaupt moet zoeken? Is het de grote die rood gemarkeerd is, of de kleine 2-pins rechts daarvan? Alvast bedankt!
Grtx, Christian
Topsport
Bericht door Topsport »
Hallo cvantellingen
ik heb vandaag op mijn werk even gekeken , maar helaas kon er niets meer over vinden.
op de hoofdpagina bij links ( voor pulsen) staat hij ook niet :cry:
over welke kleur kabel heb jij gelezen :?: :?:
:idea: ik zou toch voor de zekerheid even bij een volvo garage navragen.
veel succes, en laat even weten of je het gevonden hebt :wink:
Topsport
xgabox
Bericht door xgabox »
gelukkig bij de 7 serie vrij simpel.
je kan het zien met vanonder je dashboard, nix slopen dus,, :lol:
enkel bekleding onder je stuur weghalen. 3 schroeven.
er zit bijna exact achter je KM teller een draad met kabelschoentje in de print.
precies ernaast zit een lege connector, draad met kabelsschoen ernaast en karren maar.
je kan makkelijk met je hand achter het tellerhuis komen.
succes.
BTW alle volvo 7 series zijn gelijk .MUV de plaats van de stekker in de oude versie 7 serie en het nieuwere hoekige dashboard vd 7 serie
cvantellingen
Kijk, dat zijn nog eens tips en reacties waar ik wat aan heb! Dank hiervoor!!! :)
Ik ben er nog niet aan begonnen, maar ik hoop morgen even tijd te hebben; op zich moet het geen probleem zijn. Ik zal in ieder geval eventjes verslag uitbrengen.
Ik ben ook nog aan het nadenken over de bevestiging van de monitor. Ik ben er nog niet over uit of ik een VDO MKM 1150 /01 Din montagebak ga gebruiken (hangt ervan af of ik de radio op een goede manier een "verdieping" lager kan leggen) of dat ik een steun ga gebruiken (nadeel, want diefstalgevoelig, of je moet continu sjouwen met de monitor).
Ik zag dat Topsport vaak het bedrijf optimount aanbeveelt voor steunen, maar helaas moet je werkzaam zijn in de automotive om daar iets te bestellen.
....Wordt vervolgd!
Christian
Topsport
Re: pulse gever: welke connector?
Christian
:idea: hoeft niet, produkten van optimount worden veelal verkocht en gebruikt door o.a. garages, inbouwstations en halfords.
dus je kan zo bij één van de drie binnenlopen en bestellen.
Topsport
cvantellingen
Het is gelukt!!!! :D
Het was inderdaad de wit/groene kabel. Het enige probleem dat ik nu nog heb is de vertragingsrelais. Ik heb zo'n Conrad geval, en dat ding werkt prima. Echter, ik wil hem natuurlijk niet als binnenverlichting relais gebruiken, maar om mijn navigatie te voorzien van electriciteit als ik de motor start.
Het dingetje werkt 15 seconden als de blauwe draad kortgesloten wordt met de min. Er is dan spanning op de rode draad, waarbij de gele de min is.
Op zich is dit niet echt een probleem, maar het is gewoon iets wat opgelost moet worden om alles perfect te krijgen....
Nogmaals bedankt voor de reacties!
Christian
Topsport
Hallo Christian
succes met je nieuwste software :wink: :wink:
en laat even weten hoe je het beeldscherm uiteindelijk gemonteerd hebt :lol:
via mkm-1150 of in je dashboardkastje :wink: als dat met de mkm-1150 zou lukken(iets dieper), dan is dat wel de mooiste oplossing :idea:
Topsport
cvantellingen
Hey Topsport,
Ik ben even een week weggeweest, maar de software werkt perfect! Ik moet inderdaad de monitor nog gaan monteren, en ik neig naar de mkm-1150. Ik zal hier tzt nog wel even posten wat het geworden is.
Christian
  • speed pulse draad
    door heatmaster » 23 mei 2016 16:38 » in Kenwood
    Weergaves: 624
    Weergaves: 971
  • toyota2 welke tomtom is dat
    door puchie » 29 okt 2017 15:00 » in TomTom
    Weergaves: 603
    Weergaves: 686
Terug naar “Volvo”
